Заголовок сообщения: Acer 5625g (Quanta zr8) Прижевить мост
Добавлено: 26 фев 2020, 12:01
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 19.07 Сообщения: 678 Откуда: Топки
Всем привет, попробую коротко! Ноутбук пришол с дохлым мостом 2001, поставил 2016 включаю жизнь есть ток не статичный в районе 1600-1800, правлю id под 2016 и пошло изображение, думал все. Ставлю охладу отрубаю видак и на этом все инита нет, ток в ума 900мА ,в dis 1200! Как только не пробовал ноутбук не заработал, нужно ли ещё что-то менять под 2016?
acelectric
Заголовок сообщения: Re: Acer 5625g (Quanta zr8) Прижевить мост
Добавлено: 18 апр 2020, 18:05
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 125.90 Сообщения: 422 Откуда: Краснодар
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
