https://vlab.su/
V3-572G-59UN (LA-B991P REV 1.0) Не заряжается при закрытии крышки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=100215
Страница 1 из 1
Rainerson [ 01 мар 2020, 22:15 ]
Заголовок сообщения:  V3-572G-59UN (LA-B991P REV 1.0) Не заряжается при закрытии крышки
Доброго дня.
Проблема такая: При закрытии крышки, примерно через 10 секунд ноут выключается и перестает заряжаться. При открытой крышке заряжается нормально, что во включенном состоянии, что в выключенном. Если вынуть аккум, то ноут также выключается при закрытии крышки (В системе отключены все варианты событий при закрытии крышки).
Не очень понимаю пока, в какую сторону изучать вопрос?
Maxim Skridonenko [ 01 мар 2020, 22:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: V3-572G-59UN (LA-B991P REV 1.0) Не заряжается при закрытии крышки
в сторону сброса настроек биоса
и при возможности обновлению биоса на более свежий
Rainerson [ 01 мар 2020, 23:49 ]
Maxim Skridonenko
Попробовал сначала сбросить настройки, потом перешил биос (правда итак была последняя версия), ничего не поменялось.
Maxim Skridonenko [ 02 мар 2020, 12:43 ]
я могу только предположить такой странный глюк мульта
kolia1984 [ 02 мар 2020, 14:07 ]
Rainerson
В качестве колхоза снимите магнит с крышки матрицы.
Rainerson [ 04 мар 2020, 23:17 ]
Maxim Skridonenko
kolia1984
В итоге вся проблема оказалась в мульте, а точнее в том, что из-за давних залитий, у него отошла часть ног от платы.
http://www.phpbb.com/
