Текущее время: 28 апр 2024, 08:27
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 10 апр 2020, 03:49 |
Зарегистрирован: 21 мар 2020, 04:26 Наличности на руках: 276.57
Сообщения: 148 Откуда: Саратов
кристинка писал(а): при запуске с FN+ESC не горит а мигает синий диод Отлично, вроде не все потеряно. Теперь распакуйте на пустую флешку, форматированной в FAT32, то, что я приложил, в выключенный аппарат вставьте флешку, зажмите Fn+ESC, включите (после включения держать нажатыми клавиши 3-4 сек. для верности), и... выпейте чаю, можно с печенькой Аппарат по окончанию выключится. О результатах сообщите.
кристинка
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 10 апр 2020, 12:17 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 15:18 Наличности на руках: 94.38
Сообщения: 106 Откуда: Иркутск
bobrdobr1980 писал(а): Теперь распакуйте на пустую флешку, форматированной в FAT32, то, что я приложил, в выключенный аппарат вставьте флешку, зажмите Fn+ESC, включите (после включения держать нажатыми клавиши 3-4 сек. для верности), и... выпейте чаю, можно с печенькой Файл из папки в корень флешки? И есть разница в какой порт включать?
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 11 апр 2020, 00:46 |
кристинка писал(а): Файл из папки в корень флешки? И есть разница в какой порт включать? Да, файл из архива в корень. В какой порт - без разницы. Міша Смич писал(а): так прошили правильный биос,скорее не там проблема, и пора к ремонту приступать! Последний рывок с crisis`ом. А дальше - да, копать железо.
кристинка
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 11 апр 2020, 09:19 |
bobrdobr1980 писал(а): Последний рывок с crisis`ом. А дальше - да, копать железо.
Реакция така: Всё стартанула и стало мигать индикатором синим не спеша и так пол дня пока свет не выключили(
https://youtu.be/lwIZYtc7BI4
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- Міша Смич писал(а): так прошили правильный биос Признаки жизни падает только с этим биосам viewtopic.php?f=59&t=6507&p=667413&hilit=%2ADAZAARMB6E0%2A#p667413
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 11 апр 2020, 11:43 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
кристинка писал(а): Признаки жизни падает только с этим биосам Ну тогда перебрать все варианты , не поможет - оставить биос в покое)) И приступать к ремонту
кристинка
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 11 апр 2020, 16:34 |
Міша Смич писал(а): Ну тогда перебрать все варианты , не поможет - оставить биос в покое)) Понятно)Просто чувство не покидает что я сама с биосом что-то косячу((( Міша Смич писал(а): И приступать к ремонту Где мерить?)
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 12 апр 2020, 12:07 |
кристинка писал(а): Всё стартанула и стало мигать индикатором синим не спеша и так пол дня пока свет не выключили Если мульт в crisis выходит, а флешку не читает, то каюк хабу. Либо что-то не так делаете. Кстати, на видео не увидел подключенную флешку.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 12 апр 2020, 12:17 |
кристинка писал(а): Где мерить?) 1) почитать по форуму об условиях старта платы/плат. 2) найти power sequencer с таким же составом - комбайн-мульт ( если нет в схеме этой платы ), и работать по нему. 3) подцепить посткарту 4) возможно прийдеться поменять комбайн. 5) отдать/отправить ноутбук более опытному мастеру.
кристинка
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 23 апр 2020, 10:28 |
Міша Смич писал(а): отдать/отправить ноутбук более опытному мастеру. Отдала.И он прошил биос и всё( Я прям сильно расстроилась сильно( Я же прям чувствовала что это был биос. Досадно...надо разобраться что я делала не правильно.Он пользовался всеми теми же файлами что были в папке(((
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 23 апр 2020, 10:35 |
кристинка писал(а): Досадно...надо разобраться что я делала не правильно. Так попросите более опытного мастера подучить вас.
кристинка
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 23 апр 2020, 11:10 |
IOD писал(а): Так попросите более опытного мастера подучить вас.
Он работает специфически(((приходит и уходит как-то(((а мне с ребенком трудно подстраиваться(он что говорит я стараюсь запоминать,а без практики постоянной не получается сразу делать. Он и сейчас говорит что просто пересобрал биос и всё.Пересобрал(((а я блин не пересобрала(((не поняла тему значит или где-то упустила какой-то момент с переносом блоков. Расстроилась все равно. Тему можно закрывать.-БИОС ! | Ciber SLasH писал(а): | Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вверху каждого сообщения есть кнопки: "Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>". Жмёте на галочку - тема становится решённой и закрывается. | Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему". | В самом низу страницы темы есть список действий и кнопка "Перейти". |
