Текущее время: 18 апр 2024, 12:12
kucherman
Заголовок сообщения: Aspire E1-522 (EG50-KB MB 12253-3M) Не включается Добавлено: 11 мар 2020, 13:10 |
Сообщения: 2 Откуда: Украина
Ноутбук не включается. на TPS51225. VREG3 и VREG5 присутствуют. На кнопке включения 2,5в есть. При включении кнопки питания на 10сек появляются 3D3V_PWR и 5V_PWR. Изначально после дроселя как бы было 1,6в вместо 3,3. Снял дросель, подал с БП 3,3в, ток нагрузки 200мА. Подключил штатный БП, бук стартонул. Проверил ключи PU4503, PU4504 - в норме. Запаял назад дросель.Включаю - на 10сек появляются напруги при включении и исчезают. Снова подпаял свои 3,3в - включается но не всегда, иногда пропадает 5в после 10 сек. Что может быть, шим заменить может? Биос не шил - нет доступа к файлам. Когда запускается, то работает, в биос захожу, версия 2.09. После удачного включения, если не снимать 3,3в с внешного БП, то включается и выключается в нормальном режиме, но если немного постоит после выключения, то снова стартует через раз.
Последний раз редактировалось kucherman 11 мар 2020, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
MADEST-2000
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-522 (EG50-KB MB 12253-3M) Не включается Добавлено: 11 мар 2020, 13:50 |
Зарегистрирован: 21 июн 2019, 12:52 Наличности на руках: 403.61
Сообщения: 279 Откуда: Дагестан
kucherman писал(а): На кнопке включения 5в есть. Многовато чего-то тут! kucherman писал(а): Биос не шил - нет доступа к файлам. Лови личку
kucherman
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-522 (EG50-KB MB 12253-3M) Не включается Добавлено: 11 мар 2020, 17:09 |
MADEST-2000Благодарю! Биос прошил, но ожидаемо, это не дало результата! MADEST-2000 писал(а): Многовато чего-то тут! Збрехнул, на кнопке 2,5в. ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 7 секунд: ---------- Новая деталь: клиент говорит что не работает один USB 2.0, тот что ближе приводу двд. Померял d+ d- на корпус - один вывод 8Ом! Комбайну хана? Но иногда стартует. его никак не обмануть?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-522 (EG50-KB MB 12253-3M) Не включается Добавлено: 11 мар 2020, 19:39 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,544.43
Сообщения: 7764 Откуда: Питер
kucherman писал(а): Померял d+ d- на корпус - один вывод 8Ом! Комбайну хана? Да
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-522 (EG50-KB MB 12253-3M) Не включается Добавлено: 11 мар 2020, 22:38 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 316.43
kucherman писал(а): Но иногда стартует. его никак не обмануть? Под замену комбайн. Они дешевые, чай не i7 какой-нибудь)
