https://vlab.su/
Aspire 5315 (la-3551p) не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=100669
Страница 2 из 2
leopold1112 [ 18 мар 2020, 20:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Aspire 5315 (la-3551p) не включается
Смотрим на любой питальник. Что на входе по B+ стоит?
masterjaknotebook [ 19 мар 2020, 13:59 ]
и еще не могу понять, если он этот ток тянет, почему нет потребления, если подать на линию В+ 19в
leopold1112 [ 19 мар 2020, 14:37 ]
Судя по падению напряжения на резисторах PR2-PR7, превышение тока незначительное, но достаточное что бы ключи не открылись. На входе каждого питателя по В+ стоит дроссель. Вот их по очереди снимай, пока не подымется В+, в последнюю очередь на дежурку.
masterjaknotebook [ 19 мар 2020, 17:36 ]
все катушки поочередно поснимал, результата нет. и только когда снял pl2 (В+ на дежурке) линия поднялась до 19в. После этого снял все ключи(pq7,8,9,10), смд конденсаторы (pc12,13,14,15,16), поставил катушку обратно и снова В+ - 4в
vldmrdnpr [ 19 мар 2020, 18:09 ]
С pu2 и B+ замеры в студию с pl2 и без.
masterjaknotebook [ 19 мар 2020, 18:18 ]
это с pl2
pu2 - 1-0, 2-3.3, 3-0.8, 5-2.9, 6-1.9, 7-0.2, 8-18.9.
В+ 4в
без pl2
pu2 - 1-2.4, 2-0, 3-4, 5-0.5, 6-0.3, 7-0.6, 8-18.9
vldmrdnpr [ 19 мар 2020, 18:30 ]
Снять PQ29, PL2 и замерять еще раз, а также нужны замеры с pq1 и Vin.
masterjaknotebook [ 19 мар 2020, 18:44 ]
Все. Спасибо всем огромное. Виновником всей этой темы оказался шим дежурки. Когда снимал все после pl2, не заметил, что шим питается от В+ тоже. Заменил его и все заработало.
Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
