Текущее время: 19 апр 2024, 10:06
pivikov
Заголовок сообщения: Re: E1-510 (la-a621p) Не включается Добавлено: 19 мар 2020, 15:44 |
Сообщения: 77 Откуда: ekb
Azazehl писал(а): маловато Как найти виновника? Оно по все плате расходится, где были перемычки отпаял. Подал 3в, потребление 0,30 ничего не греется
pivikov
Заголовок сообщения: Re: E1-510 (la-a621p) Не включается Добавлено: 19 мар 2020, 15:47 |
Azazehl писал(а): сопротивление со стороны потребителя низкое или со стороны дросселя и шим? Потребителя
pivikov
Заголовок сообщения: Re: E1-510 (la-a621p) Не включается Добавлено: 19 мар 2020, 16:04 |
Azazehl писал(а): с разомкнутой перемычкой по +3V перестает в защиту уходить? Так же щелкает, уходит в защиту
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: E1-510 (la-a621p) Не включается Добавлено: 21 мар 2020, 08:36 |
Зарегистрирован: 21 мар 2020, 04:26 Наличности на руках: 276.57
Сообщения: 148 Откуда: Саратов
pivikov писал(а): Интересный момент. Пока мерил в очередной раз напряжения, плата щелкать перестала и стартанула. Все напряжения появились, плату чуть согнул защелкало опять, отпустил опять работает, проц нагрелся - выключил. Повторно запустить не удалось. Всю плату облазил, везде по прижимал, что делать ума не приложу ) Из своего опыта могу предположить два варианта: 1. Щелкает керамика какая-то, но реакция на изгиб почти нивелирует это предположение, но трещину в керамике не отменяет. Ищется трудно, долго и муторно. Кстати, 17 Ом по +3VALW реально мало, возможно именно по этой цепи керамика треснула. 2. Было один раз, нашел трещину в пайке основного датчика тока у чарджера (резистор 0.2Ом). Эффект был примерно такой же. Этот резистор достаточно большой и при изгибе может легко отвалиться.
