https://vlab.su/
Acer Aspire E5-571 (La-b161p) не шьется мульт
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=100806
Страница 1 из 1
SenMo [ 19 мар 2020, 10:13 ]
Заголовок сообщения:  Acer Aspire E5-571 (La-b161p) не шьется мульт
Добрый день форумчане. Недели 3 назад принесли сабж с оторванными креплениями и перебитым шлейфом. Шлейф заменил, крепления восстановил. Аппарат не запускается, решил проблему прошивкой мульта. Сабж отдан клиенту.
Неделю назад аппарат снова вернулся с проблемой не вкл...Потребление на лбп 0.05, реакция на кнопку вкл 0. Мульт отказался прошиваться. Замена его на новый решило проблему. Прошил, ноут стартанул, но изо отсутствует, замена ОЗУ решило проблему, сабж отдан клиенту....
Сегодня ноут снова вернулся!!! И снова проблема таже самая "Потребление на лбп 0.05, реакция на кнопку вкл 0. Мульт отказался прошиваться." Я так понимаю либо он вылетает либо какие то аномальные силы не дают ему прошиться. Еще заметил что на cmos батарейке 1 вольт. Заменил, результата 0! Прошу помощи в данной проблеме, не хотелось бы рисковать и ставить еще один мульт...
Клиент сказал "Я зарядил ноутбук, пользовался от батареи пока он окончательно не сел, включил ЗУ, и ноут перестал включаться"
Ciber SLasH [ 19 мар 2020, 13:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Aspire E5-571 (La-b161p) не шьется мульт
Возможно это причина. Уже сталкивался с какими-то буками, которые не включаются после высадки батареи в 0.
Прошивка биоса + прошивка мульта последней версии?
SenMo [ 20 мар 2020, 10:20 ]
Проблема в том что мульт не хочет прошиваться.....
Ciber SLasH [ 20 мар 2020, 12:54 ]
Значит нужно его заставить прошиться.
Способов несколько: распаять мульт на другую плату, где он хочет прошиваться; прошить мульт на TETRIS-е; заставить его шиться на этой плате (иногда ему нужно подпаять любую пустую флешку на вывод SPI, а также обеспечить питание мульта).
SenMo [ 20 мар 2020, 14:11 ]
Заставил! Удалил батарейку и spi флешку. Мульт зашился, на spi накатил дамп, ноут завелся.
Пока тему закрывать не буду, посмотрим, вернется ли сабж!
http://www.phpbb.com/
