Текущее время: 28 мар 2024, 19:50
SDM1971
Заголовок сообщения: Acer E1-572g (LA-9531P Rev1.A) Не заряжается аккумулятор Добавлено: 19 мар 2020, 21:54 |
Зарегистрирован: 07 мар 2017, 09:24 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 59 Откуда: Челябинск
Ноутбук был залит, клиент сам поменял на нем клавиатуру, но ноут перестал еще и заряжать аккумулятор. Принес именно с этой проблемой. Проверив плату нашел сильные окисления именно в районе чарджера (BQ24735R), все замыл и заменил PR310, PC312, PC310, остальная обвязка целая, до мульта сигналы идут. Подключил аккумулятор и на него идет всего 3.1В. Если нажимаю кнопку включения, то напряжение поднимается до 14В на пару секунд и снова падает до 3В. Все ключи исправны. Чарджер менял, не помогло. Сегодня разобрал аккумулятор, думал, что все же в нем банки на коротком или просажены, нет все в норме, все по 3.7В. Подскажите, что может быть? В аккумуляторе не мог загнуться контроллер?
