Текущее время: 23 апр 2024, 18:31
Русич
Заголовок сообщения: V3-771G (VA70/VG70) при включении переходит на АКБ Добавлено: 20 мар 2020, 19:33 |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 17:36 Наличности на руках: 15.80
Сообщения: 281 Откуда: Краснодар
Всем здравия! Изначально дефект был - "тикающий крокодил" - т.е. при подключении БП кратковременно появлялось 19В на AC_BAT_SYS потом характерный щелчок и зарядник BQ24725A отключал вход. И далее всё повторялось. При работе только от АКБ - всё норм. Была заменена с аналогичной платы, где зарядник полностью исправен, вся входная цепь. Ключи, конденсаторы в затворе, резисторы 4.7К, BATFET, датчик тока R8808 и сам BQ24725A. Ситуация несколько изменилась. Теперь не "тикает". При подаче A/D_DOCK_IN - всё как надо открывается... АКБ заряжает... Но при включении снова "тикает" переходит на пару сек. на питание от АКБ - т.е. зарядник отключает мосфеты, а потом всё снова нормализуется и далее работает от БП как надо и АКБ заряжает. Но соответственно, без АКБ, не включается, т.к. зарядник отрубает вход. КЗ нет. Pin6 ACDET 2.5V и не проседает, а вот Pin5 ACOK в момент включения с 3.2V проседает до 0 на 1 сек. примерно, затем восстанавливается. Подозреваю, что из-за этого и вырубается вход, но из-за чего падает ACOK - не ясно. По даташиту when voltage on ACDET pin is between 2.4V and 3.15V, and voltage on VCC is above UVLO and voltage on VCC pin is 275mV above voltage on SRN pin всего 3 условия: ACDET > 2.4, VCC Pin20 > SRN Pin12 на 275мВ и VCC Pin20 > UVLO - которое вроде как 3.75V Вроде всё выполняется...
Русич
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70) при включении переходит на АКБ Добавлено: 21 мар 2020, 13:10 |
REGN 6В и не проседает. AC_BAT_SYS отключается при включении, о каких пульсациях речь? Провод на вход 1-го ключа не помог. Если кинуть перемычку на первый ключ, плата включается нормально, но с таким же щелчком. И далее работает и без перемычки. ---------- Добавлено спустя 29 минут 35 секунд: ---------- Такое впечатление, что проблема вообще не в заряднике и входной цепи, а в нагрузке. При включении что-то жрёт очень много, но кратковременно, а заряднику этого хватает, чтобы отключить вход. Уж очень он чувствительный...
Русич
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70) при включении переходит на АКБ Добавлено: 21 мар 2020, 14:38 |
IOD писал(а): Попробуйте поднять напряжение ACDET до 2,7В изменив номиналы резисторов в делителе. Подключил 20В БП от Леново. ACDET как раз 2.7В - эффекта нель. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- Вычислить бы что именно щёлкает. По звуку похоже на искру, как при разряде конденсатора. На форуме были подобные случаи из-за керамики...
IOD
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70) при включении переходит на АКБ Добавлено: 21 мар 2020, 14:47 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,503.76
Сообщения: 4410 Откуда: Ковель
Русич писал(а): При работе только от АКБ - всё норм. Т.е. надо смотреть только входные цепи.
Русич
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70) при включении переходит на АКБ Добавлено: 21 мар 2020, 15:10 |
leopold1112 писал(а): Может в разьеме от ЗУ щелкает? Нет, щёлкает где-то в потребителях, даже только от АКБ...
Powerman
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70) при включении переходит на АКБ Добавлено: 22 мар 2020, 10:00 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 97.96
Сообщения: 1548 Откуда: Екатеринбург
РусичМожет не так понял, но Был похожий случай ТЫЦВ моем случае были пульсации по B+ (отсутствие керамики PC80/PC81)
