Текущее время: 23 апр 2024, 20:40
 Заголовок сообщения: v5-571g (husk MB 11309-2 48.4TU05.21) заниженное напряжение VCC_GFXCORE - 0,4v
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 19:19
Здравствуйте. Вобщем такая проблема. на VCC_GFXCORE - 0,4v.
До прошивки Bios изо было, но в диспетчере восклицательный знак на встроенной графике, соответственно невозможно поставить драйвер дискретки без основного драйвера. при попытке установки драйвера интегрированного видео - все так же воскл.знак и никаких изменений. После прошивки Bios изо отсутствует вовсе, хотя и сохранил старый дамп и прошил обратно. Теперь 0.4v на дросселе. Сопр. 4,9Ом
При подаче на дроссель pl4401 1.2v появляется изображение.
что проверить, на что грешить, неужели отвал проца.
Направьте пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: v5-571g (husk MB 11309-2 48.4TU05.21) заниженное напряжение VCC_GFXCORE - 0,4v
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 06:47
arcopon11 писал(а):
Теперь 0.4v на дросселе.... PL4401...
На 3-ей странице схемы в таблице Power Plan такое напряжение (0.4В) допускается как бы в режиме S0. Только это напряжение Standby для встройки в режиме NVIDIA Optimus. Подавая 1.2 на PL4401 (смело! надеюсь, вы его предварительно сняли?), вы выводите встройку из standby и изображение появляется. Похоже, он у вас пытается запуститься на дискретке, поэтому изображения и нет. У Acer`а вообще странно работает Optimus. При одинаковых условиях он может рандомно выдавать первичное изображение либо через встройку, либо через дискретку. Intel ME вообще мутная вещь, она записывает регистры в хабе, которые при сбросе CMOS уже не изменяются. Поэтому, вероятно, после прошивки старого дампа, встроенное видео и не запустилось, а проц пытается запустить дискретку.
Кстати, а какая ошибка была на встроенной графике при восклицательном знаке?
Варианта три:
1. Чистить ME в родном дампе, пытаясь вернуть первичный запуск на встройке (по умолчанию, таки он на встройке заводится).
2. У вас сдохла дискретка.
3. У вас очень избирательно сдох хаб (очень часто бывает с HM70, гораздо чаще, чем N13).
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 15:26
Проц кто?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 05:52
Не так давно помог именно этот вариант,симптомы были те же
Учи других - помогай себе
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нерабочую mb Acer aspire v5-571g (husk mb 11309-2 48.4tu05.021)
в форуме Куплю | Buy
giroskop
20 ноя 2014, 23:21
giroskop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire v5-571g (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) нет инициализации, пост FA
zaglyadin
07 июл 2015, 11:29
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571G (Wistron Husk 11309 (48.4TU05.21)) Циклический рестарт
Plextor
3188
17 сен 2015, 08:03
Plextor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser aspire v5-571g (Wistron (husk mb 11309-2 48.4tu05.021)) нет видео
sergey_248_38
27
13378
29 окт 2015, 22:17
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна блоксхема для Husk MB 11309-2 48.4TU05.21 (Acer ASPIRE V5-571G) - Схемы плат ноутбуков
Elisej
18 фев 2016, 03:02
