Текущее время: 26 апр 2024, 09:05
 Заголовок сообщения: E1-570G (LA-9535P) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 15:09
Принесли аппарат с диагнозом - погас в руках.
Нет изо на матрицу. Подключил внешний монитор, изображение есть.
Пощупал G5243t11U: на входе 3,3В, на выходе 0,9В, EN 0,6В.
При замыкании вход-выход изо на матрицу появляется.
Собственно вопросы:
1. Сколько должно быть на EN на здоровой плате? (0,6В EN на этой плате я так понимаю это приговор хабу?)
2. Чем чревато, если оставлю мычку вход-выход?
 Заголовок сообщения: Re: E1-570G (LA-9535P) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 15:25
Как раз работаю с другой Compal платой. Там стоит чуть другая микросхема, но, на мой взгляд, близка к анаголу. По даташиту больше информации.
Думаю 0,6В за мало. Прилагаю даташит к APL3512.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ----------
То же думаю, что это хаб.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 15:36
Коммутатор может и сам садить сигнал. Посмотри на залитие. А зачем коротить вход и выход ? Проще энейбл сымитировать
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
 Заголовок сообщения: Re: E1-570G (LA-9535P) нет изображения на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 09:48
Виной всему коммутатор G5243T11U
На донорах такого не нашлось. Впаял G5285T11U с небольшими танцами (распиновка немного отличается - контакты EN и OUT). Решил следующим образом - перевернул G5285T11U пузом вверх, получил распиновку G5243T11U.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire E1-570g (LA-9535P) Нет видео на матрицу
братец
28 мар 2017, 18:12
jaguar353 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V1-570G (Z5WE1 LA-9535P) Нет изображения
DikoST
17
6130
15 дек 2015, 16:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-570G (LA-9535P Rev 1.0) Нет изображения
DemasPPC
14 апр 2016, 00:04
twiks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-570G (Z5WE1 LA-9535P) Нет изображения на матрице
leonvn
3227
24 май 2018, 07:10
leonvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire e1-570g (E1-570G Z5WE1) bios дамп
aper83@mail.ru
10 сен 2015, 15:01
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
