Текущее время: 29 мар 2024, 04:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
S.T.A.L.K.E.R
Заголовок сообщения: Не грузится OC ни с какого носителя Acer Aspire v5-551 Добавлено: 26 мар 2020, 20:31 |
Зарегистрирован: 26 мар 2020, 19:09 Наличности на руках: 23.02
Сообщения: 12 Откуда: Петрозаводск
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом. Имеется ноутбук Acer aspire v5-551 мат плата Qanta ZRP rev:c. Как-то в один прекрасный вечер завис ноутбук(вроде играл во что-то),устав ждать пока он "придёт в себя" я его выключил на кнопку выключения.Затем после включения загорался чёрный экран и всё.Ну я скачал windows 10 на флешку и ОС установилась и всё стало работать как и раньше(только до этого была Windows7). За месяц его использования(дальнейшего,он пару раз сам выключался и перезагружался внезапно)и в какой то раз он вырубился и больше не включился (точнее пропала картинка на матрице хотя при включении кулер крутился индикаторы светились).Я конечно попробывал и оперативку достать почистить контакты и разъёмы все проверил визуально но ничего не помогало.Решил сдать в сервис на диагностику.Позвонили с сервиса сказали что нужно прошивать биос,я согласился.Затем позвонили сказали что прошивка биоса не помогла,нужно менять хаб.Я отказался так как хотел взвесить все за и против,нужно ли мне это или нет,потому что ноутбук уже не новый,да и цена на замену кусается.Забрал ноут обратно.Начал лазить по форумам и видеохостингам искать информацию по такой неисправности,и наткнулся на типовую неисправность этих ноутбуков с отвалом дросселя L35,я конечно разобрал ноут и нашёл этот дроссель,и действительно на пайке была трещина,я его пайнул и о чудо! Картинка появилась и до сих пор появляется и я вижу запись no boot device.Я конечно обрадовался и думал на этом мои проблемы закончились,но не тут то было.Зашёл я в биос,выставил параметры загрузки ОС в режиме Legacy Bios сохранил с перезагрузкой,и....ничего не произошло,меня опять встретила надпись no boot device.Зайдя опять в биос я увидел что режим загрузки находится опять в UEFI,пробовал ещё несколько раз менять параметры но всё бесполезно,пришёл к выводу что биос не сохраняет настройки.Хотя время и дата сохраняются.Биос кстати видит и винт и загрузочную флэху. Потом я пробовал делать загрузочную флэшку UEFI с winows 8 но таже история,ещё снимал винт всталял в другой ноут и грузил на него 8 windows до первой перезагрузки затем возвращал его в свой ноут,но и это не привело к результатам.Сделал как описано здесь http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=40371,к сожалению и это не помогло.Подскажите знатоки может ли быть такое поведение из за неисправности хаба.Я почему то думаю попробывать флешку биос прошить на программаторе CH341. Как вы думаете? И да,я уже принципиально собрался оживить его своими силами,начал по-тихоньку разбираться в устройстве электронных компонентов и ноутбуков в частности.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Не грузится OC ни с какого носителя Acer Aspire v5-551 Добавлено: 27 мар 2020, 19:52 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 683.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
S.T.A.L.K.E.R писал(а): ....Я почему то думаю попробовать флешку биос прошить на программаторе CH341 Если не путаю,то флешка на этом ноуте на напряжение 1,8 вольта, а на программаторе CH341 3,3 вольта. Уточни какое напряжение питания флешки, и если 1,8 в, то нужен еще адаптер-переходник с 3,3В на 1,8В S.T.A.L.K.E.R писал(а): выставил параметры загрузки ОС в режиме Legacy Bios сохранил с перезагрузкой,и.... А чем режим UEFI не нравится? В этом режиме установку Windows пробовал?
S.T.A.L.K.E.R
Заголовок сообщения: Re: Не грузится OC ни с какого носителя Acer Aspire v5-551 Добавлено: 28 мар 2020, 19:55 |
AndreyZagr писал(а): S.T.A.L.K.E.R писал(а): выставил параметры загрузки ОС в режиме Legacy Bios сохранил с перезагрузкой,и....
Да про это у меня написано.
S.T.A.L.K.E.R
Заголовок сообщения: Re: Не грузится OC ни с какого носителя Acer Aspire v5-551 Добавлено: 28 мар 2020, 21:32 |
Найдите другой винт, поставьте на него систему. Лучше 10-ку, и не всякие там LTSB, а MSDN или RTM. Если система встанет и загрузится, отпишитесь, скажу, что можно дальше сделать.[/quote] Так мой винт на другом ноутбуке работает нормально, стоит ли эту операцию выполнять? Ciber SLasH писал(а): Перевести плату на работу ОЗУ только со слота. Скорее всего распаянная память глючит.
У меня в тексте на это ссылка есть,я уже так попробовал но результат тот же.
S.T.A.L.K.E.R
Заголовок сообщения: Re: Не грузится OC ни с какого носителя Acer Aspire v5-551 Добавлено: 29 мар 2020, 00:27 |
Ciber SLasH писал(а): Сейчас у вас плата на какой памяти работает? Если память из слота вынуть, показывает картинку или нет? Так делать не пробовал,сейчас вернул резисторы в первоначальное положение,выпаял биос,прошил на программаторе ch341, сначала включился ноут но небыло изо на матрице,а теперь вообще не реагирует на кнопку включения,завтра буду обратно первоначальный дамп заливать.
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Не грузится OC ни с какого носителя Acer Aspire v5-551 Добавлено: 29 мар 2020, 00:45 |
Зарегистрирован: 21 мар 2020, 04:26 Наличности на руках: 276.57
Сообщения: 148 Откуда: Саратов
S.T.A.L.K.E.R писал(а): .....пришёл к выводу что биос не сохраняет настройки.Хотя время и дата сохраняются.Биос кстати видит и винт и загрузочную флэху. Прошу, выполните мои рекомендации: Возьмите тогда ЛЮБОЙ винт и поставьте на него систему, естественно, в UEFI. Лучше 10-ку, и не всякие там LTSB, а MSDN или RTM. Если система встанет и загрузится до рабочего стола, отпишитесь, скажу, что можно попробовать дальше сделать. Для примера, вот такая строчка из перечня обновления BIOS: "....Fixed the SATA Windows Boot Manager priority will lower then USB HDD when install Win8 into USB HDD and SATA HDD blank, then install Win8 into SATA again."
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Не грузится OC ни с какого носителя Acer Aspire v5-551 Добавлено: 30 мар 2020, 04:09 |
S.T.A.L.K.E.R писал(а): ....при загрузке с мультизагрузочной флэшки (с UEFI) ноут висит на заставке Acer,и ничего не происходит. Ладно, я пытался. Попробуйте залейте этот дамп.
S.T.A.L.K.E.R
Заголовок сообщения: Re: Не грузится OC ни с какого носителя Acer Aspire v5-551 Добавлено: 30 мар 2020, 17:39 |
bobrdobr1980 писал(а): Ладно, я пытался. Попробуйте залейте этот дамп. А можно ссылочку другую дать на этот дамп,а то у меня ещё мало сообщений чтобы увидеть этот файл)
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Не грузится OC ни с какого носителя Acer Aspire v5-551 Добавлено: 31 мар 2020, 04:59 |
S.T.A.L.K.E.R писал(а): А можно ссылочку другую дать на этот дамп,а то у меня ещё мало сообщений чтобы увидеть этот файл) Попробуйте отсюда https://yadi.sk/d/45b3u3Q3zzLewAP.S. Ссылка временная, удалю через 2 дня. И модераторов попрошу удалить данный пост.
S.T.A.L.K.E.R
Заголовок сообщения: Re: Не грузится OC ни с какого носителя Acer Aspire v5-551 Добавлено: 31 мар 2020, 11:44 |
bobrdobr1980 писал(а): Попробуйте отсюда https://yadi.sk/d/45b3u3Q3zzLewAP.S. Ссылка временная, удалю через 2 дня. И модераторов попрошу удалить данный пост. Залил этот дамп,ноутбук не подаёт признаков жизни(даже индикации заряда нет) Есть мысли отредактировать свой дамп ,пока изучаю как это сделать.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Не грузится OC ни с какого носителя Acer Aspire v5-551 Добавлено: 31 мар 2020, 15:41 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
S.T.A.L.K.E.R писал(а): P/S Оперативку отсоединял,на встроенной всё работает Сто раз повторить? Грабли эти всеми многократно пройдены, но у вас свой, уникальный конечно же путь. Ciber SLasH писал(а): Отключите распаянную ОЗУ для начала
S.T.A.L.K.E.R
Заголовок сообщения: Re: Не грузится OC ни с какого носителя Acer Aspire v5-551 Добавлено: 31 мар 2020, 15:52 |
Черномор писал(а): Сто раз повторить? Грабли эти всеми многократно пройдены, но у вас свой, уникальный конечно же путь. У меня в описании проблемы указана ссылка,там то как раз и описывается отключение памяти:Системная плата (DA0ZRPMB6C0 Rev C) После удара клиентом по ноутбуку перестал грузится (не грузится ни с каких носителей "boot failed") ноутбук перестал видеть распаянную память, грузится только с планкой. Помогло отключение памяти. Переставил c R625 - R626 R613 - R614 R500 - R523 Память не снимал! Вот так я и делал,но не помогло
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Не грузится OC ни с какого носителя Acer Aspire v5-551 Добавлено: 01 апр 2020, 04:59 |
S.T.A.L.K.E.R писал(а): Залил этот дамп,ноутбук не подаёт признаков жизни(даже индикации заряда нет) Ладно, попробуем другим путем. Залейте свой дамп, который стартует и попробуйте через Crisis. Выполняйте по инструкции в текстовом файле архива https://yadi.sk/d/Dsf5-MAJDO8dJA
S.T.A.L.K.E.R
Заголовок сообщения: Re: Не грузится OC ни с какого носителя Acer Aspire v5-551 Добавлено: 01 апр 2020, 22:12 |
[quote="bobrdobr1980"]Ладно, попробуем другим путем. Залейте свой дамп, который стартует и попробуйте через Crisis. Выполняйте по инструкции в текстовом файле архива https://yadi.sk/d/Dsf5-MAJСпасибо огромное!!!Загрузился нормально в режиме Legasy bios,Хаб спасён:))Как так через программатор не помогло,а так помогло?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Не грузится OC ни с какого носителя Acer Aspire v5-551 Добавлено: 01 апр 2020, 23:05 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
S.T.A.L.K.E.R писал(а): Как так через программатор не помогло,а так помогло? А потому, что нужно шить сразу и биос и мульт с одного комплекта (сначала мульт, потом биос).
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Не грузится OC ни с какого носителя Acer Aspire v5-551 Добавлено: 02 апр 2020, 04:42 |
Ciber SLasH писал(а): А потому, что нужно шить сразу и биос и мульт с одного комплекта (сначала мульт, потом биос). Я так думаю, что можно рекомендовать ТС-у закрыть тему и занести в "мемориз". Я про соответствие прошивки мульта и основного BIOS уже в нескольких темах писал. S.T.A.L.K.E.R писал(а): Спасибо огромное!!!Загрузился нормально в режиме Legasy bios,Хаб спасён:)) НУ вот, Ciber SLasH, я рад, что смог помочь, в эти "карантийные дни". Данный факт мне настроение очень поднял, не зря значит все это. Всем здравия, коллеги! Не болейте. ---------- Добавлено спустя 4 часа 22 минуты 48 секунд: ---------- AndreyZagr писал(а): Если не путаю,то флешка на этом ноуте на напряжение 1,8 вольта, Напоследок - питание мульта и питание основной флешки должны быть одинаковы. В данной схеме мульт питается +3V, значит, и флешка тоже. И, так, для сведения, флешки 1,8V прекрасно шьются и читаются при напряжении +3,3V. +1,8V - это их ВОЗМОЖНОЕ РЕКОМЕНДУЕМОЕ напряжение работы, т.е. то, что другие на более "толстом" техпроцессе не могут. А техпроцесс и элементная инженерно-литографическая база позволяют им работать в диапазоне от +1,7 до +3,4.
S.T.A.L.K.E.R
Заголовок сообщения: Re: Не грузится OC ни с какого носителя Acer Aspire v5-551 Добавлено: 02 апр 2020, 09:47 |
bobrdobr1980 писал(а): НУ вот, Ciber SLasH, я рад, что смог помочь, в эти "карантийные дни". Данный факт мне настроение очень поднял, не зря значит все это. Всем здравия, коллеги! Не болейте.
Ещё раз огромное спасибо, не зря у меня было предчувствие что это не хаб, хотя в сервисе утверждали что ошибки быть не может( говорили “вы что думаете дураки здесь работают»:)Даже когда я нашёл неисправный дроссель и запустил ноут и принёс и показать что он не грузится с носителей, они всё равно стояли на своём что это из-за хаба настройки Биос не сохраняются. А выходит что они сами Биос криво прошили.( без мульта),получается мне пришлось разобраться в своей проблеме самому и ещё они проблем с биосом подкинули.Всем здоровья!!!
