Текущее время: 23 апр 2024, 20:19
ramon7
Заголовок сообщения: Acer 5742G хаотичное выключение Добавлено: 05 дек 2012, 02:01 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Платформа LA-5891P. Состав: Core i3 PCH BD82HM55 Видео 216-0774211 KBC KB926QF-D3 Очень странное поведение у бука. Принесли с проблемой - выключается на заставке ACER. При чём выключение не стабильное. Т.е. может начаться загрузка операционки и выключиться в середине загрузки. Что сделал: Поменял обе микросхемы биоса с перепрошивкой. Подкидывал проц. Поменял мультиконтроллер. Пока измерял сигнал EN_LDO бук заработал и проработал три дня без проблем. Сразу скажу на изгибы плата не реагирует. Отсоединена вся периферия. На аккумуляторе поведение одинаковое. С загрузочной флешки то же самое. Но если убрать жёсткий и флешку - т.е. нет с чего грузиться то бук не выключается. Выводит строку: No bootable device -- Please restart system и висит на ней сколько угодно времени. Напряжения все чистые. В момент выключения дежурка стабильна. Нагрев микросхем в пределах нормы. ИМХО есть подозрение, что проблема в видеочипе. Когда подключается внешняя графика. Но не уверен. Может кто ещё подскажет какие мысли???
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G хаотичное выключение Добавлено: 05 дек 2012, 10:03 |
Так, пальцем в небо, если снять U44 и сделать имитацию SYS_PWROK изменится что, нет... Может какой из шимов PG отключает, попробовать двухканальным осцилом отловить, что раньше пропадает напряжение или PGood. Все это гипотетически, ессно, взаимосвязи с загрузкой никакой..
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G хаотичное выключение Добавлено: 05 дек 2012, 11:29 |
Попробую, но мало вероятно что проблема в повергудах. Т.к.: ramon7 писал(а): Но если убрать жёсткий и флешку - т.е. нет с чего грузиться то бук не выключается. Выводит строку: No bootable device -- Please restart system и висит на ней сколько угодно времени. ИМХО тогда какая разница когда повергудам пропадать. А тут они стабильны. Выключения не происходит.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G хаотичное выключение Добавлено: 06 дек 2012, 02:28 |
На соседнем форуме предложили поиграться с термалсенсорами и PCH. С последним ну очень не хотелось долбаться. А с сенсорами у самого была такая мысль. Короче после выпаивания U9 (ADM1032ARMZ) хотя на плате стоит W83L771AWG (видимо аналог) бук заработал. Такой сенсор не нашёл по-этому поставил обратно старый. Бук опять же работает. Что не есть гуд. Опять придётся ждать проявления дефекта. Может этот сенсор выбросить от туда и не париться? Тем более особой разницы что с сенсором что без я не обнаружил.
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G хаотичное выключение Добавлено: 08 дек 2012, 12:38 |
Когда мне попадались с проблемой термосенсора, всегда дает четкое время выключения, по секундам. Из того, что сразу и не подумаешь: а БП другой проверенный подключали? Вчера сам на таком попался Выключение при загрузке.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G хаотичное выключение Добавлено: 08 дек 2012, 12:47 |
serg48 писал(а): Поймать надо или вывести в стабилно не рабочее. Может на перепад температур среагирует (скажем на улицу). На улице у нас плюсовая температура (уже выносил). Попробую в морозилку засунуть. Как когда то телевизионные блоки выявлял. А поведение у него как у чипов нвидиа - погрел кристалл и он работает и одному Богу известно когда он помрёт то ли через пять минут то ли через месяц. Или поищу аналог с донора. ---------- Добавлено спустя 11 минут 58 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Из того, что сразу и не подумаешь: а БП другой проверенный подключали? Вчера сам на таком попался Выключение при загрузке. Конечно!!! ramon7 писал(а): На аккумуляторе поведение одинаковое.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G хаотичное выключение Добавлено: 08 дек 2012, 15:18 |
Saiberex писал(а): подрыв BD82HM55 Это как? Пятаки под чипом или сам чип. Сегодня нашёл термалсенсор с донора. Поставлю - а там видно будет. PCH - со счетов не сбрасываю. А бук - гад уже третий день работает и хоть бы что.
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G хаотичное выключение Добавлено: 10 дек 2012, 14:13 |
Сообщения: 247 Откуда: майкоп
ramon7 писал(а): Saiberex писал(а): подрыв BD82HM55 Это как? Пятаки под чипом или сам чип. Сегодня нашёл термалсенсор с донора. Поставлю - а там видно будет. PCH - со счетов не сбрасываю. А бук - гад уже третий день работает и хоть бы что. Ну да.... обычно по краям....
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G хаотичное выключение Добавлено: 10 дек 2012, 15:33 |
Saiberex писал(а): Ну да.... обычно по краям.... ramon7 писал(а): Сразу скажу на изгибы плата не реагирует. У меня на мех.воздействия плата не реагирует. Именно электронная проблема. Поменял сенсор. Погоняю - отпишусь.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G хаотичное выключение [РЕШЕНО] Добавлено: 26 янв 2013, 14:22 |
ramon7 писал(а): Поменял сенсор. Погоняю - отпишусь. Забыл отписаться. После замены сенсора всё нормально. Бук уже давно отдал. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- Галку не поставил!
