Текущее время: 16 апр 2024, 23:39
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: E5-573G-37V5 (Quanta ZRT) работает только на столе
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 13:14
Здрасте!
Ноутбук притащили с симптомами (работает либо от АКБ либо от зарядки без АКБ)
Был пробит PQ22 заменил, на столе плата работает, акб заряжает включается и.т.д. Но стоит поставить в корпус даже не закручивая то не включается и даже нет дежурки никакой и LDO тоже хотя 19в расходится по плате.
Если плату поднести к корпусу на расстоянии 5см то не включается уже если чуть дальше то все работает.
Радиация? Коронавирус? :)
выяснил что это изза датчика холла. Но разве ноутбук не должен заряжаться с закрытой крышкой? Тут еще такая фигня если открыть крышку, вставить АКБ не закрывая крышку вставить зарядку все работает но стоит крышку закрыть все тухнет и дальше что бы заработало нужно скинуть АКБ
потребление в дежурке 60ма сверхмного. походу мульт
 Заголовок сообщения: Re: E5-573G-37V5 (Quanta ZRT) работает только на столе
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 19:49
Был такой случай. Два дня искал неисправность. Оказался датчик Холла. Причём замена датчика не помогла. Плюнул и снял его.
Почему так решили? Потреблять может и периферия (сеть, звук).
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 20:37
датчик тоже сразу заменил и не помогло. Смущает то что если ноут запустить с открытой крышкой и выключить то он больше не включится пока не снимешь акб. И не включится без акб пока не отключишь зарядку. Собсно владелец так им и пользовался пока не надоело "тыкать"
дома лежит точно такая же плата рабочая возьму на работу сравню по потреблению и сделаю замеры сигналов.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 15:16
снял датчик теперь если ноутбук выключить то больше не включается пока не снимешь акб. т.е дело не в датчике.
не поднимается SYS_HWPG т.е нет его и на 7 ноге дежурки PGOOD пи. менять его нечем заказывать негде. Что если принудительно подтянуть туда 3.3 LDO?
хотя не понятно еще то что мульт то не запитан вобще. по условию запуска обрывается на 2 шаге 3V_LDO далее должно уже подняться 3VPCU это силовая дежурка но ее не будет пока откуда то не придет SYS_HWPG а формируется этот сигнал из HWPG с мульта, а мульт не может его сформировать ибо не запитан потому что нет SYS_HWPG
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 15:12
Перешейте биос. У меня на одном из дампов биоса, похожее было. Пока не передергнешь не включится и снимайте батарейку биоса, когда будите шить его
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 21:06
BIOS тут не причем до него даже дело не доходит и на флешке 0в питание на ней +3V_S5 а это основная дежурка которой нет это аж 10 шаг сиквенса.
Я ошибся в сигналах. SYS_HWPG выходит из 7 ноги TPS51225. В момент 1 включения там поднимается 1.2в и ноутбук включается при этом напряжение мееедленно падает до 0 и больше не появляется пока не обесточишь плату.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 22:12
Покурите этот участок схемы:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 23:06
Невкуривается что то. Все равно SYS_HWPG выходит из 7 ноги TPS51225 и больше этого сигнала нигде нет только на D12.
Подтяжка там от силовой, а это значит чтобы был запуск на катоде D12 должен быть высокий уровень далее высокий уровень держится за счет силовой дежурки. Поэтому я и спросил про принудительную подтяжку SYS_HWPG от LDO ибо чертегознает почему TPSка не держит SYS_HWPG на 1 постоянно.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 11:19
Силовая дежурка на этой плате подымается до нажатия кнопки. На том участке схемы проверьте диоды. Но думаю проблема у вас где-то с сигналом SYS_SHDN#, снимите PQ42 и проверьте поведение платы.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 12:34
мимо. EN1 есть сразу после подключения адаптера и всегда есть даже когда плата не включается. D12 исправен, PQ42 исправен.
плата не включается вобще.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 13:27
Если
то и EN2 должен быть, т.к. это одна цепь и дежурка должна быть, т.к. вы писали, что 19В на плате есть.
Инсульт писал(а):
мимо.
плата у вас и вам дают направления поиска неисправности по указанным вами симптомам. Замеры с TPS51225 надо выложить, когда плата не стартует, чтобы было понятно, в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 14:14
VIN 19
EN1 3.3
EN2 3.3
VREG3 3.3
VREG5 5.0
PGOOD 0
остальные нули. PGOOD должна поднимать сама TPS но не делает этого. Замена TPS не помогает.
Если подключить адаптер и отключить на 7 ноге TPS PGOOD 0в но сопротивление 15ом и растет через минуту там уже мегаомы. на 21 ноге мульта HWPG сопротивление 21ком. откуда берутся эти 15ом хз.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 14:41
Модератор
Модератор
Проверьте все PG с ШИМок - возможно на какой-то и есть КЗ.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 14:45
так ноутбук полностью работает. включается с толкача только. если бы было кз где то на шимках он включился бы? и сигнал SYS_HWPG кроме как на мульт больше никуда не идет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 14:50
Модератор
Модератор
Биос не помешает обновить до последней версии, чтобы обновилась прошивку мульта (возможно она глючная).
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 16:25
Если силовой дежурки нет, то и PGOOD будет в низком состоянии. Почему нет силовой дежурки, если есть
Инсульт писал(а):
VIN 19
EN1 3.3
EN2 3.3
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 19:34
Дежурка есть если крышка ноутбука открыта. Поясню:
Закрываю крышку, подключаю БП - дежурки нет (даже LDO)
Открываю крышку, не отключая БП - дежурки нет. (даже LDO)
Отключаю БП с открытой крышкой и подключаю снова - дежурка есть
Закрываю крышку не отключая БП - дежурка пропадает (и LDO тоже)
А если стоит еще и АКБ то 1 закрытие крышки и ноутбук никогда не включится пока не отсоединишь АКБ. Поэтому я ошибочно подумал что проблема в LID но даже отпаяв ДХ если выключить ноутбук хоть в винде хоть с кнопки он больше не включится пока не отсоединишь БП.
EN1 и EN2 с закрытой крышкой 0в. точно на такой же плате с закрытой крышкой ноутбук заряжается и EN1и2 есть. А на этой ноутбук заряжается только если крышка открыта.
эта типовуха этой платформы и пока никто её не решил. Этот ноутбук так же прошел кучу СЦ где тоже не смогли ничего сделать только замена платы и все.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 19:56
А VIN на TPS51225 есть всегда?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 20:54
Инсульт писал(а):
с закрытой крышкой
Если датчик Холла точно снят, то остался только шлейф матрицы, который может быть перебит.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 23:00
плата голая на столе подношу магнит к ДХ все тоже самое. Матрица не причем.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 14:15
Снимите ДХ и продолжайте искать проблему без него. Без ДХ как себя ведет сигнал LID#? Есть еще один участок схемы управления сигналом LID#:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 17:00
так же как должна без ДХ работать. ДХ тут не причем. Плату если выключить с кнопки она больше не включается пока не обесточишь на 5 мин.
Не могу понять откуда на сигнале SYS_HWPG появляется 80ом. Плата включается когда сопротивление SYS_HWPG поднимается до ~1ком (это как раз примерно 4-5 мин) SYS_HWPG вобще никуда не идет кроме D12 который исправен.
TPS51225 заменил. Мульт заменил. Остается комбайн.
перерезал дорогу к 7 ноге TPS51225 подал туда через резистор 100к с 3VPCU собсно как на схеме обозначено как DIY и нифига не меняется. КЗ появляется на 7 ноге TPS51225. Это так и должно быть? Точно на такой же плате этого нет.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 07:56
Дык pgood она Вам отчаянно не дает. Коротит внутренним транзистором. Это не нормально. Без него никто включатся толком не будет. Если TPS51225 на заведомо исправную меняли - ищите крота в ее обвязке.
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 04:19
Обвязку всей дежурки перепроверил. Кондеры силовой дежурки и LDO тоже заменил.
Команда на блокировку видимо с мульта приходит так как глюк начинает расти с LID (ноут с закрытой крышкой не заряжается) но мульт заменен, прошивка шита неоднократно.
Пока что владельцу предложил заказывать новую плату либо пользоваться так.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 04:28
В итоге на 6, 20, и 7 выводе TPS51225 3,3В присутствуют? Или дальше 6,20 - 3,3В, 7 - 0В?
То есть при этом низкий SYS_SHDN# и TPS51225 не дает дежурок, но LDO 5/3,3В присутствуют?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 00:59
Все присутствует и TPS отрубает pgood (SYS_HWPG) ПОСЛЕ запуска ноутбука т.е плата работает нормально при отсутствующем pgood. Бред какой то же не?
Ноутбук включается TPS выдает pgood идет нормальный старт а затем TPS что то не нравится она сажает pgood на землю уже после полного запуска а так как система уже запущена то наличие pgood уже не проверяется и все работает до перезапуска платы. Что может не нравится при нормальном запуске платы?
На ум приходит только такой костыль
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 01:19
Например, цепь +15В
Вообще ничего не изменит. От слова совсем.
Нарисовал Вам подобие цепи PowerGood. По-хорошему, конечно компаратор бы сюда с гистерезисом, но работать будет и это. Если уж надумаете костилем решать вопрос. :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 22:11
не помню где стоят PD1 и PD2 (boardview на работе качать еще раз за балы не хочу) на диодах возле TPS 12в. Точно сказать смогу после 15 числа ибо карантин.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 22:15
тут есть https://drive.google.com/file/d/1yYEfuG ... QRdx3/view
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 13:38
На PR7 всего 13.5в это мало?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-573G-37V5 (Quanta ZRT) отсутствует vreg5
SenMo
894
20 апр 2022, 15:24
SenMo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-573G (Quanta ZRT) Не работает тачпад РЕШЕНИЕ
GlobalPhobal
08 дек 2022, 12:08
GlobalPhobal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-573G (Quanta ZRT) не работает клавиатура
ucpaul
352
04 фев 2024, 22:28
ucpaul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-573G (ZRT) Не работает один из USB3.0
felixio_01
31 май 2020, 18:40
felixio_01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Не включается, ищу дамп
BaserLexx
19
16973
21 сен 2015, 14:04
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
