Текущее время: 22 май 2024, 06:54
dennis85
Заголовок сообщения: Re: E5-573G-37V5 (Quanta ZRT) работает только на столе Добавлено: 30 апр 2020, 13:44 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
Инсульт писал(а): На PR7 всего 13.5в это мало? С какой стороны PR7? Чуть низковато. Можно попробовать кондеры/диоды махнуть, бывают с утечками.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: E5-573G-37V5 (Quanta ZRT) работает только на столе Добавлено: 30 апр 2020, 23:06 |
Инсульт писал(а): то что гасит PGOOD то и гасит силовую +3VPCU и LDO А вот с этого момента поподробнее. В TPS51225 3.3V LDO есть "Always On".
dennis85
Заголовок сообщения: Re: E5-573G-37V5 (Quanta ZRT) работает только на столе Добавлено: 01 май 2020, 13:05 |
IOD писал(а): я думаю у ТС пропадают 19В VIN на плате. Дык и я о том же.
Away
Заголовок сообщения: Re: E5-573G-37V5 (Quanta ZRT) работает только на столе Добавлено: 04 май 2020, 16:54 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,322.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
IOD писал(а): пропадают 19В VIN на плате не пропадает. LDO тоже есть. Порезал дорогу с 7 вывода TPS через 100к подтянул к 3.3 LDO pgood всегда 3.3 но старта все равно нет. Точнее поведение точно такое же "включается 1 раз после выключения не включается.". Выдаю без ремонта. Ноутбук пойдет в следующий СЦ к прогревастам может после прожакри заработает :)
dennis85
Заголовок сообщения: Re: E5-573G-37V5 (Quanta ZRT) работает только на столе Добавлено: 05 май 2020, 11:50 |
Инсульт писал(а): Выдаю без ремонта. Ноутбук пойдет в следующий СЦ к прогревастам может после прожакри заработает :) Первое правило игры в "азартные игры" - "Умей вовремя остановиться"
