Текущее время: 18 апр 2024, 22:23
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5253 la-7092P нет +APU_CORE_NB
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 10:33
Пришел бук, залитик..
Залит был не сильно.. пару капель в районе сети и пару на мосте...
Бук не включался дежурка была... выяснилось что мертвый мост.. заменен, появилось чтение с флешки и включение, на пару секнд...
Дальнейшие замеры показали что отсутствует +APU_CORE_NB....
Не могу понять какие условия должны быть, для фомирования этого напряжения..? Шим проца ISL6265C, менян на рабочий
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5253 la-7092P нет +APU_CORE_NB
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 13:11
Что бы стартонул шим проца должно быть ещё много разрешающих сигналов.
Что говорит FCH_PWRGD ? EC_PWROK? ИМХО может просто FCH не досел??? Либо обвязку снесли? Ну и естественно микроскоп, на предмет отгнивших дорожек и деталей.
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 06:40
Мост пропоял на всякий, наврятле он не посажен, но..
Смотрю в книгу вижу фигу... ))))
Сигнал EC_PWROK вышел с мульта на резюк R254 (не могу его найти, позиций нет на плате, может он в разрыве ищу) , потом на микруху U30 (которой нет на плате и не было в природе) на эту же микруху приходит VGATE и с нее уже выходит FCH_PWRGD
На мульте EC_PWROK поднимаеться до 1В при включении и падает
FCH_PWRGD нету ни чего
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 13:09
Может для надёжности сетевой чип выпаять???
---------- Добавлено спустя 27 минут 27 секунд: ----------
Биос я надеюсь шили? Сигнал VR_ON на шим проца приходит?
И сразу не понял нет +APU_CORE_NB а +APU_CORE есть что ли???
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5253 la-7092P нет +APU_CORE_NB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 06:58
Замена моста решила проблему... скорее или брак попался или я его каким то образом умертвил :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5253 (P5WE6 LA-7092P) нет старта
Bezil
27 ноя 2014, 10:18
Bezil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5253 (la-7092p) Нет изображения
sqvair
01 фев 2016, 16:54
sqvair Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5253 (la-7092p) выключается
jeka456
28 фев 2017, 17:42
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5253 (la-7092p rev 1.0) Не запускается висит на белом курсоре вверху
donnoan
16 июн 2020, 12:36
donnoan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser aspire 5253 (LA-7092P REV: 1.0) мать стартует и выключается
seregapplk
10
2294
24 апр 2019, 09:15
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Otec_Geroin и гости: 19
