Текущее время: 27 апр 2024, 00:21
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750 (p7ye0 la-6911p rev:1.0) нет изображения ни на матрицу ни на внешний монитор Добавлено: 01 апр 2020, 06:17 |
Зарегистрирован: 21 мар 2020, 04:26 Наличности на руках: 276.57
Сообщения: 148 Откуда: Саратов
nsXml писал(а): ...сначала не устанавливался драйвер на дискретное видео (при его установке синий экран), потом перестало появляться изображение на матрице и внешке. Феном 300 градусов, круговыми движениями, в течении 30 сек. на кристалл видеочипа дуньте. Заколосится - чип менять. Для отключения дискретки просто удаление дросселя не прокатит. jocker писал(а): 1) не помню, редкие гости. Было такое с чипами видео AMD и процами INTEL. Действительно редкая штука. В BIOS были пункты что-то вроде "Graphics" -> "Optimal" или "Power Saving" -> "Discrete only". Что-то вроде Optimus, только на AMD. Вот только помню я такое почему-то (мне так кажется) на Arrandale`ах.
nsXml
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750 (p7ye0 la-6911p rev:1.0) нет изображения ни на матрицу ни на внешний монитор Добавлено: 01 апр 2020, 07:32 |
Сообщения: 22 Откуда: Новосибирск
leopold1112 писал(а): PL21 установлен? Не установлен. bobrdobr1980 писал(а): Феном 300 градусов, круговыми движениями, в течении 30 сек. на кристалл видеочипа дуньте. Заколосится - чип менять. Попробую дунуть. Правда опасаюсь я) ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 14 секунд: ---------- Ситуация следующая. Вытащил плату, подключаю, жму на кнопку она секунд 10 поработает, вентилятор закрутится на максимальных оборотах и выключается. При этом на матрице подсветка на секунду загорится. Включал без системы охлаждения. Чип видео и проц чуть теплые. Прогрев ничего не дал. Правда я и секунд 15-20 погрел, с обратной стороны палец обжигало. Может все таки попробовать с биоса? прошить его.
nsXml
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750 (p7ye0 la-6911p rev:1.0) нет изображения ни на матрицу ни на внешний монитор Добавлено: 01 апр 2020, 17:29 |
leopold1112 писал(а): А приборы для замеров у тебя есть? смотря какие, цешкой прошелся, все напряжения в норме. Кстати, после установки радиатора плата перестала выключаться, изображения нет. Странно что без радиатора она выключается через 5-10 секунд.
nsXml
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750 (p7ye0 la-6911p rev:1.0) нет изображения ни на матрицу ни на внешний монитор Добавлено: 01 апр 2020, 20:53 |
leopold1112 писал(а): Однако перегревается кристал проца, защита срабатывает. Проц то еле теплый.
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750 (p7ye0 la-6911p rev:1.0) нет изображения ни на матрицу ни на внешний монитор Добавлено: 02 апр 2020, 04:56 |
nsXml писал(а): Прогрев ничего не дал. Правда я и секунд 15-20 погрел, с обратной стороны палец обжигало. А вот не надо пальцем трогать. Я же говорил - 30 сек. А бывает надо и 40, и 50 сек. греть. nsXml писал(а): Может все таки попробовать с биоса? прошить его. Прошейте вот это. И мульт, и биос.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750 (p7ye0 la-6911p rev:1.0) нет изображения ни на матрицу ни на внешний монитор Добавлено: 02 апр 2020, 10:40 |
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
информации по этой матери тут валом. Пусть ТС почитает вначале, есть и описание чем материнки разных ревизий отличаются. Вот viewtopic.php?f=59&t=79952&hilit=acer хотя бы. А так ТС надо поиском пользоваться начать, или научиться, тут я хз
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750 (p7ye0 la-6911p rev:1.0) нет изображения ни на матрицу ни на внешний монитор Добавлено: 02 апр 2020, 14:56 |
nsXml писал(а): Я хочу узнать точно ли это накрылся видик. Так купи и замени, и узнаешь.
nsXml
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750 (p7ye0 la-6911p rev:1.0) нет изображения ни на матрицу ни на внешний монитор Добавлено: 02 апр 2020, 19:40 |
leopold1112 писал(а): Так купи и замени, и узнаешь. ГЕНИАЛЬНО!!! И как я сам до этого не додумался?
rusinych
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750 (p7ye0 la-6911p rev:1.0) нет изображения ни на матрицу ни на внешний монитор Добавлено: 02 апр 2020, 23:51 |
Сообщения: 49 Откуда: Архангельск
leopold1112 писал(а): Ты тему всю внимательно читал? а ты? термовоздушка есть, программатор есть, мультиметр есть, или ты по нику как-то догадался про пальцы?)
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750 (p7ye0 la-6911p rev:1.0) нет изображения ни на матрицу ни на внешний монитор Добавлено: 03 апр 2020, 02:52 |
bobrdobr1980 писал(а): А вот не надо пальцем трогать. Я же говорил - 30 сек. А бывает надо и 40, и 50 сек. греть Для сведения - был у меня в работе аппарат полностью на AMD S1G3 с дискретным видео. Дунул на мост (2001), дунул на видео (не помню), не помогло. По замерам решил, что накрылся ЮГ (тоже уже не помню, почему). Долго согласовывался с клиентом, клиент долго не нес деньги, а аппарат разнарядили коллеге. В итоге, коллега дунул еще раз на видео (провел свою диагностику, это нормальная практика - не верь никогда предыдущему инженеру) - и картинка появилась. Хорошо, что разница между югом и видео была небольшая и поставщик еще юг не отгрузил (на тот момент клиент уже принес предоплату за ЮГ), заказали в итоге видео. Как-то так бывает иногда.
nsXml
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750 (p7ye0 la-6911p rev:1.0) нет изображения ни на матрицу ни на внешний монитор Добавлено: 03 апр 2020, 12:35 |
rusinych писал(а): а ты? термовоздушка есть, программатор есть, мультиметр есть, или ты по нику как-то догадался про пальцы?) Все таки есть товарищи которые спокойно реагируют на информацию от неопытных мастеров (если можно так назвать), мало но они есть) Пока в стране отпуск можно немного и поковыряться в железячках) Обычно всегда пользуюсь поиском, на форумах не общаюсь так как знаю что отматюгают и отправят в гугл) Но я, все таки, решил испытать удачу и как обычно, учись пользоваться поиском, сходи туда и туда, а по сути то дельных советов и нет) то у тебя руки, то ноги, то хвост. Злой нынче народ пошел. Так что уважаемые товарищи, если Вам сказать по делу нечего, или у Вас что то подгорело, то идите Вы лесом. Пишите по существу. Проц рабочий, он у меня сейчас стоит в этом ноуте А тут есть палец вниз? а то понатыкал бы некоторым
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750 (p7ye0 la-6911p rev:1.0) нет изображения ни на матрицу ни на внешний монитор Добавлено: 03 апр 2020, 14:32 |
nsXml писал(а): Пишите по существу. Писать готовое решение?
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750 (p7ye0 la-6911p rev:1.0) нет изображения ни на матрицу ни на внешний монитор Добавлено: 04 апр 2020, 04:16 |
seminenko писал(а): bobrdobr1980 Это вообще о чем было? Типа надо сначала процессор поменять? Так это и не обсуждается. Аналогичный вопрос? Где я про процессор говорил? Я это как пример привел, что бывает диагностический недогрев. Сам, бывает, после того случая, по два раза дую на чипы. Первый раз кратковременно, секунд 30, а второй, если не помогает, подольше, секунд 40-50. nsXml писал(а): Все таки есть товарищи которые спокойно реагируют на информацию от неопытных мастеров (если можно так назвать), мало но они есть) Млин... Ну вот как тут можно спокойно реагировать, когда два месяца назад отослал в Хогвартс по гарантии свой хрустальный шар, а так как товар магический, на них ЗоПП и 45 дней не распространяются и тебя постоянно кормят завтраками, мотивируя тем, что поставки запчастей из Альфы Центавра не будет, пока на планете бушует вирус. Станешь тут нервным. Сначала я просил прогреть видеочип. Не пальцем трогать, как он нагревается, а именно прогреть. Затем дал "нулевую" прошивку в виде BIOS и EC, и просил прошить ВСЕ. Далее вам озвучивали предположения по поводу видеочипа, который не реагирует на диагностику прогревом, также, были вопросы по некоторым замерам (схема в доступе, проблем никаких нет), подпайки пост-карты. Вы же рекомендации не выполняете, или выполняемые действия здесь не озвучиваете. Я очень толерантен, но изначально ВЫ сюда обратились за помощью, так что, уж извольте выполнять рекомендации, какими-бы они бредовыми в вашем понимании не казались. Еще знаю, что такие люди существуют, знал я одного человека, который тараторить мог без остановки, но как даешь ему листок бумаги и ручку и просишь написать то, что он только что сказал - ступор, не может на бумаге изложить. Ладно, резюмирую: какой цифровой код видеочипа? догревать (с рекомендованной температурой и длительностью), как я советовал, пробовали? прошивать моей прошивкой и МУЛЬТ, и BIOS пробовали? хоть какие-нибудь замеры на плате производили? пост-карту на LPC подпаивали? Попробовать найти карточку под Acer Debug Port 80 пробовали? P.S. Забыл сказать, после диагностического прогрева необходимо остужать естественным путем минут 5-7, при этом не трогая (не деформируя) плату.
