Acer E5-573 (Quanta ZRT ) Не работает тачпад https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=101220 |
oleghomeua [ 31 мар 2020, 22:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer E5-573 (Quanta ZRT ) Не работает тачпад |
Доброго времени Решил проапгрейдить данный аппарат, вместо Pentium 3825U поставить Core I5 4300 То есть пошел на понижения в поколениях. Установил новый проц, обновил с форума биос и тело дало картинку. Все работет кроме тачпада. Ни в линуксе ни в винде ни при установке ОС, тача нет. Я так понял надо еще шить мульт, проггаматора под него нет. Вопрос- если запаяю чистый, новый мульт, он сам прошьется при запуске? |
Ciber SLasH [ 31 мар 2020, 22:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E5-573 (Quanta ZRT ) Не работает тачпад |
А теперь верните назад пенёк и проверьте работу тачпада с ним. Проц и тач как-то не вяжутся между собой... |
bobrdobr1980 [ 01 апр 2020, 05:46 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Проц и тач как-то не вяжутся между собой... Действительно, не вяжутся, но: oleghomeua писал(а): ...обновил с форума биос и тело дало картинку. У вас, случаем, нет в диспетчере устройств винды устройства типа "I2C Device...." с желтым восклицательным знаком? Ну, или попробуйте в BIOS на вкладке Main изменить Touchpad с Advanced на Basic (если у вас есть такой пункт). |
oleghomeua [ 02 апр 2020, 14:58 ] | |
bobrdobr1980 писал(а): У вас, случаем, нет в диспетчере устройств винды устройства типа "I2C Device...." с желтым восклицательным знаком? Ну, или попробуйте в BIOS на вкладке Main изменить Touchpad с Advanced на Basic (если у вас есть такой пункт). Таки да в диспечере восклицательный знак и дрова на тач не ставяться В Биосе нет пункта перейти с расширенного в обычный режим тачапада. С практики с такимы симптомами на шестой платформе Е5-574,ничего не давало ---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ---------- Нашел с форума еще дамп и прошил Появился тачпад, пропала вафля. Зашил заново Биос, что был без тача и заробатала вафля и тачпад. Но ноутбук долго стартует-грязный регион. Програмой MEjet почистил регион, быстрый старт но отпал вайфай. Как правильно почистить МЕ-регион, осталось только в нем косяк |
Ciber SLasH [ 02 апр 2020, 15:11 ] | |
oleghomeua писал(а): Програмой MEjet почистил регион Выбросите эту программу. Чистить регионы нужно утилитами от Intel. Инструкция тут: viewtopic.php?p=751058#p751058 |
bobrdobr1980 [ 03 апр 2020, 03:15 ] | |
oleghomeua писал(а): Таки да в диспечере восклицательный знак и дрова на тач не ставяться Залейте вот этот BIOS, если загрузится, то запустите утилиту для прописывания I2C адреса тачпаду TP tool. Скопируйте содержимое архива в C:\1\, запустите CMD от имени администратора, перейдите в созданную папку и запустите TouchpadCheck.bat, система должна быть x64 (лучше Win7), потом перезагрузитесь. |
