Текущее время: 27 апр 2024, 04:33
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3 A315-55 (Quanta DA0ZAUMB8D0 REV:D) Нет инициализации Добавлено: 01 апр 2020, 14:47 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Mishabr писал(а): с напряжений на плате есть только +5В на дроселе около батарейки биос. и +3.3В. +12.53В на батарею. А питание процессора, памяти, переферии, мостов проверяли?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3 A315-55 (Quanta DA0ZAUMB8D0 REV:D) Нет инициализации Добавлено: 01 апр 2020, 16:02 |
leopold1112 писал(а): На плате не подписаны элементы. На периферию даташиты можно скачать, а питальники мостов хотя бы основные можно по дросселям вычислить и на крупных смд конденсаторах. Да и схема есть, уже проще понять где что установленно.
Mishabr
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3 A315-55 (Quanta DA0ZAUMB8D0 REV:D) Нет инициализации Добавлено: 17 июн 2020, 15:25 |
Зарегистрирован: 24 янв 2019, 12:54 Наличности на руках: 11.19
Сообщения: 149 Откуда: Ternopil
leopold1112 писал(а): А борд открыть не может. извините что то умею . что то учусь. brd открил allegro/ настроил цвета и другое. но только незнаю как перевернуть плату. всмисле top-botton/ подскажите
Mishabr
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3 A315-55 (Quanta DA0ZAUMB8D0 REV:D) Нет инициализации Добавлено: 25 июн 2020, 15:23 |
GA-8i915 писал(а): в меню есть надписи "верх" "низ", это и есть верх и низ платы. извините. можно скрин?
Mishabr
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3 A315-55 (Quanta DA0ZAUMB8D0 REV:D) Нет инициализации Добавлено: 10 июл 2020, 19:58 |
Starpallace писал(а): на предмет сопротивления ниже двух ом спосибо, буду смотреть(
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3 A315-55 (Quanta DA0ZAUMB8D0 REV:D) Нет инициализации Добавлено: 10 июл 2020, 20:47 |
Mishabr писал(а): извините. можно скрин?
Mishabr
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3 A315-55 (Quanta DA0ZAUMB8D0 REV:D) Нет инициализации Добавлено: 14 июл 2020, 13:38 |
GA-8i915 писал(а): Извини, но я про ALLEGRO
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3 A315-55 (Quanta DA0ZAUMB8D0 REV:D) Нет инициализации Добавлено: 14 июл 2020, 16:16 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7766 Откуда: Питер
Mishabr писал(а): всмисле top-botton/ подскажите Справа панель Visibility. В ней отключить все слои и включить нужный. viewtopic.php?p=777520#p777520 (там же и ссылка на видео)
Mishabr
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3 A315-55 (Quanta DA0ZAUMB8D0 REV:D) Нет инициализации Добавлено: 14 июл 2020, 17:52 |
Ciber SLasH писал(а): Справа панель Visibility. В ней отключить все слои и включить нужный. viewtopic.php?p=777520#p777520 (там же и ссылка на видео)
разобрался уже. спосибо. но так і не могу найти причину( ---------- Добавлено спустя 9 минут 12 секунд: ---------- и так. сопротевнение на: +VCC_CORE - 3.8 Ом (не малувато?) +VCCGT - 2.2 Ом +VGPU_CORE - 21.1 Ом ---------- Добавлено спустя 8 минут 58 секунд: ---------- Проц SR3N6 (Intel Core i3-7020U) ---------- Добавлено спустя 50 минут 48 секунд: ---------- после нажатие на кнопку есть S5_ON - 3.3В MAINON - тоже
Mishabr
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3 A315-55 (Quanta DA0ZAUMB8D0 REV:D) Нет инициализации Добавлено: 15 июл 2020, 18:16 |
IOD писал(а): Биос с чистым ME и обновленным Bios регионом, пробуйте: Без результатно. буду искать на плате проблеми(
