Текущее время: 15 май 2024, 22:53
 Заголовок сообщения: Acer E1-531 (Compal LA-7912P 2.0) Не видит HDD ни DVD
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 16:01
Добрый день ! ноут пришол с другой мастерской на хабе не было родного комаунда, хаб либо снимался, либо менялся. Проблема в том что плата не видит ни один HDD и привод. Не определяются SATA устройства, загрузиться предлогает только с USB или с LAN. Винты подкидывались естественно, флешки U42 и U36 шились, KB9012 пока не шил т.к. прошивка мульта на определение винтов влиять не должна.
Снял хаб отзвонил линии SATA до пятаков под хабом, все звонится как положено.
SATA_PTX_DRX_P0
SATA_PTX_DRX_N0
SATA_PRX_DTX_N0
SATA_PRX_DTX_P0
На всякий случай поставил новый SLJ8E, родной стоял SLJNV, каково было мое удивление что не изменилось ровным счетом ничего. Конденсаторы разделительные C708 C711 C712 C713 менял, питания +3VS и +5VS на разьеме HDD есть. Если дотронуться рукой до винта во время включения, легкая вибрация есть т.е. винт запитан. От безысходности заменил и разьем самого винта , и результат 0, вообщем в ступоре, подскажите что может быть за проблема ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
ну и переключение с Legacy на UEFI и наоборот винта так же не показывает.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (Compal LA-7912P 2.0) Не видит HDD ни DVD
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 16:14
а все части хаба запитаны? может где резистор или дроссель в обрыве или отсутствует
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 16:29
ну как бы ноут то стартует и работает, поэтому вторички не проверял.
---------- Добавлено спустя 57 минут 38 секунд: ----------
Секция SATA в хабе запитана, +1.05VS_VTT присутствует.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В чём разница между DVD-HR 777 и DVD-HR 775
alezru
12 окт 2017, 21:16
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DVD проигрыватель "Sitronics dvd 101" где найти схему?
yked
14
2488
06 янв 2021, 22:14
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV520-SOJRU (Scala2_R Rev: 1.1) После залития не видит ни HDD ни DVD-RW
в форуме Samsung
FSergey
20 фев 2015, 16:22
FSergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5755g (LA-6901p) не видит HDD, Dvd-rom
lorgan
2849
11 ноя 2016, 22:49
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311) не видит HDD DVD
ZEFIRIUS
12 апр 2023, 11:10
ZEFIRIUS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
