Текущее время: 06 май 2024, 05:34
 Заголовок сообщения: Acer A315-51 (Quanta ZAV) Нет силовой дежурки
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 16:21
Доброго времени суток.
Quanta ZAV
DA0ZAVMB8G) REV.G
Не заряжается, не включается.
Шим TPS51225с запитан, формируются оба LDO, EN1 и EN2 3.3V.
Не формируется силовая дежурка, хотя все условия соблюдены.
Заму шимку заменил - ситуация абсолютно идентичная.
КЗ на плате не обнаружено.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону дальше двинуться?
Схема в наличии имеется.
 Заголовок сообщения: Re: Acer A315-51 (Quanta ZAV) Нет силовой дежурки
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 16:28
Проверить cs1, cs2.
Заменить танталы.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 08:08
montekristo писал(а):
Проверить cs1, cs2.
Это выходные сигналы. Резистор к "общему" определяет уровень защиты и отключения по току при просадке напряжения (вроде как). Напряжение на них появляется, если работает VREG3, а оно (VREG3) у ТС есть.
Дежурка у вас формируется VREG3 для питания мульта. На EN1 и EN2, разрешающие работу каналов, подается также с этого LDO. У вас аппарат не включается, вы не там проблему ищите. Все условия для запуска каналов 51225 у вас выполнены. Что на 7-й ноге PGOOD? Снимите PJ3001 и PJ3003 (если они есть), подайте питание и посмотрите наличие напряжений на PL2 и PL3.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 14:06
У него не запускаются силовые 3,3 и 5В
Нет силовых - нет PGOOD...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 16:53
Проверить cs1, cs2.
Заменить танталы.
Танталов там нет, стоят твердотельники.
Их замена действительно помогла, спасибо.
Первый раз такое в моей практике.
Тема закрыта.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-51 (Quanta ZAV) Нет инициализации
wentel6
10
1864
26 май 2020, 17:28
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer a315 (quanta zav) нет питания проца
serg48
19 авг 2020, 11:26
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 3 315-51 (N17Q1) (Quanta ZAV) Влючается и отключается через 1-2 секунды
Lexx2014
10
2229
08 июн 2020, 07:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку IT8987E для Quanta ZAV REV:A
в форуме Поиск BIOS
Sokol_777
429
31 окт 2023, 10:41
Sokol_777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-571 (Husk MB) Нет силовой дежурки
hobik
1489
06 сен 2017, 13:53
hobik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
