Текущее время: 30 апр 2024, 20:59
 Заголовок сообщения: Aspire ES1-571-39RT (Domino BH MB 15300-1) Нет изображения на мониторе.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 14:04
На HDMI изображение есть. Все напряжения в норме, все кварцы генерят. Биос прошивал, контроллер (КВ9028) прошивал. После этого заменил контроллер, предварительно прошив. Отсутствует BLON с контроллера и VDDEN с комбайна. Есть на форуме похожая тема- не решена. Кто, что подскажет? Спасибо!
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire ES1-571-39RT (Domino BH MB 15300-1) Нет изображения на мониторе.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 15:14
проверь eDP_HPD_CPU = "0"
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 15:27
swansic писал(а):
eDP_HPD_CPU = "0"
Так и есть.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 15:42
eDP_HPD_CON матрица должна выдать.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 15:43
Забыл сказать. Там есть маленькая плата, на которой кнопка включения, юсб коннектор и кард ридер. На нём был сильно окислен коннектор, который на мамку. Я его ещё до включения почистил под микроскопом, восстановил дорожки.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
То есть в матрице косяк? Сейчас разберу, гляну. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 15:54
При чём здесь ЖКИ. eDP_HPD_CPU = "0" так и должно быть.
Теперь разбирайся почему нет eDP_VDDEN_CPU. Может сигнал что то подгружает.
На саббоарде датчик Lid - проверь доходит ли на мамку.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire ES1-571-39RT (Domino BH MB 15300-1) Нет изображения на мониторе.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 16:00
Ещё раз спасибо! Ну не знаю, как можно было мамку всю перерыть, а экран не открыть даже! Окислен коннектор. Вопрос решён.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-571 (DOMINO BH 15300-1) Не включается, прошивка КВС, опознать шимы.
GanibalVictor
22 сен 2017, 11:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-571 (DOMINO BH 15300-1) Перезапускается каждую секунду
semenovsergik
23 май 2018, 01:37
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer es1-571 наверное (domino bh 15300-1) не включается
Никулин Дмитрий
09 авг 2018, 07:19
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-571 (domino bh 15300-1) запуск только после перестановки памяти
VVS987
16 июл 2021, 12:48
VVS987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ES1-571-P9ZA (domino bh mb) нет звука код 10
Sanches524
1540
27 фев 2020, 09:47
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nikolay64 и гости: 46
