https://vlab.su/
Aspire ES1-571-39RT (Domino BH MB 15300-1) Нет изображения на мониторе.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=101675
Страница 1 из 1
tapi1963 [ 15 апр 2020, 14:04 ]
Заголовок сообщения:  Aspire ES1-571-39RT (Domino BH MB 15300-1) Нет изображения на мониторе.
На HDMI изображение есть. Все напряжения в норме, все кварцы генерят. Биос прошивал, контроллер (КВ9028) прошивал. После этого заменил контроллер, предварительно прошив. Отсутствует BLON с контроллера и VDDEN с комбайна. Есть на форуме похожая тема- не решена. Кто, что подскажет? Спасибо!
swansic [ 15 апр 2020, 15:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Aspire ES1-571-39RT (Domino BH MB 15300-1) Нет изображения на мониторе.
проверь eDP_HPD_CPU = "0"
tapi1963 [ 15 апр 2020, 15:27 ]
swansic писал(а):
eDP_HPD_CPU = "0"
Так и есть.
IOD [ 15 апр 2020, 15:42 ]
eDP_HPD_CON матрица должна выдать.
tapi1963 [ 15 апр 2020, 15:43 ]
Забыл сказать. Там есть маленькая плата, на которой кнопка включения, юсб коннектор и кард ридер. На нём был сильно окислен коннектор, который на мамку. Я его ещё до включения почистил под микроскопом, восстановил дорожки.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
То есть в матрице косяк? Сейчас разберу, гляну. Спасибо!
swansic [ 15 апр 2020, 15:54 ]
При чём здесь ЖКИ. eDP_HPD_CPU = "0" так и должно быть.
Теперь разбирайся почему нет eDP_VDDEN_CPU. Может сигнал что то подгружает.
На саббоарде датчик Lid - проверь доходит ли на мамку.
tapi1963 [ 15 апр 2020, 16:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Aspire ES1-571-39RT (Domino BH MB 15300-1) Нет изображения на мониторе.  [РЕШЕНО]
Ещё раз спасибо! Ну не знаю, как можно было мамку всю перерыть, а экран не открыть даже! Окислен коннектор. Вопрос решён.
http://www.phpbb.com/
