Текущее время: 28 апр 2024, 11:56
segaK_yar
Заголовок сообщения: aspire 5736z (la-6631p) греется входной мосфет, не вкл. Добавлено: 19 апр 2020, 19:40 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 14.56
Сообщения: 1341 Откуда: Ярославль
всем привет. ситуация след. чел разбирал ноут, после того как стал собирать решил проверить(вероятнее делал проф-ку). и у него упала на вкл плату отвертка, в итоге закоротило, он его выкл. и после этого ноут труп. принес ко мне. по итогу -низкое сопротивление по линии 3.3в, и при подаче питания раскаляется 2й входной мосфет pq13/ по 3.3 убрал короткое, спалил он мульт и сеть. сейчас при подаче питания загорается led5(красным) и что то шумит/трещит на плате, и греется все тот же pq13. менял оба входных ключа. на затворах их 18в,на выходе pq13 уже 5в всего. кз за ним нет, по b+ также все нормально. потребление с блока при подаче 19в - 0.258а. прошу помощи в поиске виновника.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: aspire 5736z (la-6631p) греется входной мосфет, не вкл. Добавлено: 23 апр 2020, 16:25 |
dennis85 писал(а): Прозваниваете сопротивления по всех преобразователях, начиная с общей шины 19В и в часности на RT8205 секцию +3ALWP. Скорее всего где-то верхний мосфет пробит. подал питание, после замены pq4 pq6 и чет мульт опять унесло. щас его скинул, потребление 0.045А. вроде выше немного нормы?
dennis85
Заголовок сообщения: Re: aspire 5736z (la-6631p) греется входной мосфет, не вкл. Добавлено: 23 апр 2020, 19:24 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
segaK_yar писал(а): pq4 pq6 и чет мульт опять унесло И не мудрено. При пробое PQ4, как правило, в первую очередь унесет RT8205, а дальше она при помощи того же PQ4 может уносить мульты, хабы и всех, кто на +3AWLP обитает.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: aspire 5736z (la-6631p) греется входной мосфет, не вкл. Добавлено: 23 апр 2020, 19:54 |
dennis85 писал(а): И не мудрено дежурка там собрана на uP61... завтра сниму ее. думаю так надежнее и заменю. еще мульт поищу на доноре. спасибо за разъяснения. завтра отпишусь о результатах
dennis85
Заголовок сообщения: Re: aspire 5736z (la-6631p) греется входной мосфет, не вкл. Добавлено: 23 апр 2020, 20:09 |
segaK_yar писал(а): дежурка там собрана на uP61... По схеме изначальные разработчики предлагают RT8205E, а какой из аналогов поставили на заводе, уже не суть важно.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: aspire 5736z (la-6631p) греется входной мосфет, не вкл. Добавлено: 23 апр 2020, 20:32 |
dennis85 писал(а): а какой из аналогов поставили на заводе, уже не суть важно. это да, поставлю че по схеме идет.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: aspire 5736z (la-6631p) греется входной мосфет, не вкл. Добавлено: 28 апр 2020, 22:44 |
вернулся к этому ноуту. приехала шим, поставил tps51125/заменил все ключи в питании дежурки(4 шт), заменил мульт на новый. как итог - ноут стал стартовать, но выдает пост код 46h. без памяти -E0h. почитав форум, прихожу к выводу что возможно зацепило еще север. проц память подкидывал, биос шил. завтра еще гляну потребление с блока, не поглядел чет.
из пост кодов пробегают AF,41,42,и еще парочка каикх то . всего штук 5-7 кодов
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: aspire 5736z (la-6631p) греется входной мосфет, не вкл. Добавлено: 03 окт 2020, 14:00 |
Lexdem писал(а): Решили как-нибудь проблему 46 пост кода? неа, от замены хаба отказались. тему забыл закрыть. но думаю что виновать он
