Текущее время: 24 апр 2024, 22:10
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5520G не работает от БП Добавлено: 10 дек 2012, 08:36 |
Схема есть? Наверняка. На B+ что? Блок питания хороший проверенный пробовали?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5520G не работает от БП Добавлено: 10 дек 2012, 19:10 |
Dima08h писал(а): На В+ 18В есть. А чё не 19.5? Может с входными ключами проблема - один закрыт, другой пробит?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5520G не работает от БП Добавлено: 11 дек 2012, 18:04 |
Dima08h писал(а): но при включении всё равно ходит в цикле. Вторичные питания смотрите
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5520G не работает от БП Добавлено: 12 дек 2012, 08:39 |
Dima08h писал(а): Ситуация проясняется Плата стартует - 1,2В, не стартует - 0,9В
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5520G не работает от БП Добавлено: 17 дек 2012, 19:23 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,732.54
Сообщения: 889 Откуда: UA
Цитата: при работе от АКБ питание процессора 1.2В, при работе от БП питание процессора 0.9В. Кроме этого при работы от различных источников питания разницы не заметил.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5520G не работает от БП Добавлено: 17 дек 2012, 20:08 |
Цитата: MCP67-MV-A2 , or M-A2 ПОСТАВЬ НОРМАЛЬНУЮ и будет тебе сЧастье !!! А чем mcp67m-a2 DC:1046a2 не нормальные ? Поставил не один десяток из этой партии - всё бегает. А что если у аппарата несколько дефектов, или это невозможно в принципе ???
