Текущее время: 08 май 2024, 20:15
Kecapb
Заголовок сообщения: Acer E5-571G (LA-B162P rev:1.0) Стартует. Нет питания процессора. Нет сигнала VR_ON. Добавлено: 21 апр 2020, 08:26 |
Зарегистрирован: 04 дек 2015, 22:18 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 136 Откуда: Тюмень
Здравствуйте! Пришел ноутбук с проблемой артефакты в играх. Процессор: i5-4210U (SR1EF) Видеочип: N15S-GT-S-A2 Мультиконтроллер: KB9022Q D По своей невнимательности, при замене видеочипа на паяльной станции, не вытащили батарейку биоса. Естественно она взорвалась и ноутбук получил больше проблем, не включается. Замеры сопротивлений указали на хабовую часть процессора. Процессор заменен на новый, сопротивления пришли в норму, плата с кнопки включается, загорается индикатор, но не поднимается питание на PL802 (+CPU_CORE). Все остальные напряжения в норме: PL402 - 3.3v PL404 - 5.11v PL502 - 1.365v PL1202 - 0.889v PL1203 - 0.889v PL602 - 1.064v PL1002 - 1.365v PL802 - 54.9mV PU701 - формирует 1.5v PL302 - 3.1v На шимкe PU801 (ISL9581HRZ): VR_HOT# - 1.065v (4-pin) VCC - 5v (12-pin) BOOT - 4.75v (13-pin) VR_SVID_DATA - 1.065v (18-pin) VR_SVID_ALRT# - 1.065v (19-pin) VR_SVID_CLK - 1.065v (20-pin) Остальных сигналов нет. Я так понимаю: нет VR_ON, нет питания. При каких условиях сформируется VR_ON. Подскажите, что проверить? Процессор садил на те шары, которые с ним были. Трафарета нет, опыта реболлинга мало, боюсь поведет чип. ---------- Добавлено спустя 7 минут 49 секунд: ---------- Оба биоса шил двумя прошивами. С одной прошивкой не стартует, нет реакции на кнопку, с другой стартует, но не поднимается напряжение процессора. Дамп с которым стартует брал от сюда: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... AH#p636845Дамп, с которым нет реакции во вложении, не помню где взял. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- Микросхему биоса заменил на 25Q64FV, была 25QH64.
Kecapb
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (LA-B162P rev:1.0) Стартует. Нет питания процессора. Нет сигнала VR_ON. Добавлено: 21 апр 2020, 12:10 |
andrey.br писал(а): Для 25Q64FV нужно полное название. winbond 25q64fvsig. Ей заменил.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (LA-B162P rev:1.0) Стартует. Нет питания процессора. Нет сигнала VR_ON. Добавлено: 21 апр 2020, 13:14 |
если Winbond, то W25Q64FVSIQ должна стоять... Kecapb писал(а): Дамп с которым стартует брал от сюда: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... AH#p636845 Дамп, с которым нет реакции во вложении, не помню где взял. последняя версия BIOS для работы с Haswel - Z5WAH111 - на оф. сайте его уже нет...
Kecapb
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (LA-B162P rev:1.0) Стартует. Нет питания процессора. Нет сигнала VR_ON. Добавлено: 21 апр 2020, 18:06 |
montekristo писал(а): vccst_pwrgd ? После нажатия на кн.вкл поднимается 3,3V.
Kecapb
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (LA-B162P rev:1.0) Стартует. Нет питания процессора. Нет сигнала VR_ON. Добавлено: 22 апр 2020, 10:18 |
Прошива мульта или биоса, может быть виной? Вчера трудился над Acer E5-575-51ML, так там тьму проошивок поменял, вел по разному, с одной включался и через некоторое время выключался (потребление до 0, 54А поднималось), с другой запуск был, но потребление до 0,19А поднималось. Отличный запуск произошел только после прошивки из предпоследнего поста следующей темы: viewtopic.php?f=59&t=88663. Спасибо пользователю Doc (кнопку клацнул). Может кому пригодится, а то я долго искал. Но вот напряжения не проверял, при разных прошивах. Может быть у меня такой же случай с этой платой? Есть идеи? Какие сигналы еще можно посмотреть? Какие условия формирования сигнала VR_ON на этой плате? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- gmosin писал(а): вы поставили правильную флешку? W25Q64FVSIQ Да, ее поставил. Сейчас препроверил. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- На этой плате потребление с разными прошивами 0,18A. ---------- Добавлено спустя 14 минут 28 секунд: ---------- R103 резистор должен быть , с права внизу от микрухи биос, не снесли ли его? Вроде по схеме с собакой стоит, опционально.
Kecapb
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (LA-B162P rev:1.0) Стартует. Нет питания процессора. Нет сигнала VR_ON. Добавлено: 22 апр 2020, 10:36 |
PCH_SPI_HOLD1# вроде как сигнал в хаб идет. ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- gmosin писал(а): прошили с галочкой QE (quad enable) ? Да
Kecapb
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (LA-B162P rev:1.0) Стартует. Нет питания процессора. Нет сигнала VR_ON. Добавлено: 22 апр 2020, 11:18 |
gmosin писал(а): неповело вертолётом процессор? Ровненько лег. Второй раз пропаивал, думал не сел, потребление не изменилось. Не повело, ровно лежит.
Kecapb
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (LA-B162P rev:1.0) Стартует. Нет питания процессора. Нет сигнала VR_ON. Добавлено: 22 апр 2020, 11:58 |
gmosin писал(а): VR_ON идёт с проца(хабовой части) через резистор R167(PCH_VR_EN) может снёс его при замене проца? Его там и не было, место есть, а резистора нет. Там возможно перемычка, сопротивление 0 om. montekristo писал(а): vccst_pg_ec_r? Поднимается - 1,063v montekristo писал(а): pch_pwrok_r? Поднимается - 3,28v. Резистор R64 то же отсутствует, видимо перемычка, между контактами 0 om. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ---------- VR_ON сопротивление мегаомы, после нажатия на кнопку становится 1,9 кОм. Может это наведет на мысль?
Kecapb
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (LA-B162P rev:1.0) Стартует. Нет питания процессора. Нет сигнала VR_ON. Добавлено: 22 апр 2020, 12:37 |
gmosin писал(а): мастера сопротивление под напряжением не меряют... Косяк, согласен. Увидел мультимером некоторые движения на контакте в миливольтах и решил попробовать все. Сейчас ослика с другой мастерской везут. Есть еще идеи?
Kecapb
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (LA-B162P rev:1.0) Стартует. Нет питания процессора. Нет сигнала VR_ON. Добавлено: 22 апр 2020, 16:00 |
gmosin писал(а): увидел на фото что вы кроватку для батарейки впаяли Там кроватка и стояла. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- gmosin писал(а): сколько ждали минут после включения? Минут 10 точно стоял с горящим индикатором. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 49 секунд: ---------- Шевелений на биосе нет. При нажатии на кнопку, пачки проскакивают и потом тишина. Прошивы разные. Что может быть? ---------- Добавлено спустя 12 минут 39 секунд: ---------- VR_ON поднимается до 40 mV. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ---------- На гейты ключей тоже поступает напряжение: на нижнем плече 40mV, а верхнем 80mV. ---------- Добавлено спустя 20 минут 1 секунду: ---------- На верхнем плече Gate-Source 0,8 Om, погрешность мульта 0,1. Причиной может быть? ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- Может и шим умер? ---------- Добавлено спустя 11 минут 37 секунд: ---------- А нижнее, по-моему вообще пробито D-S 93 Om и в обоих направлениях диод звонится 0,061 и 0,036 v. Прав ли? ---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ---------- нет не прав, снял ключи, замерил они в порядке. Шимка? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 16 секунд: ---------- Чего-то туплю. Сопротивление на дросселе 73 Om. На нижнем плече такое оно и должно быть. А вот на верхнем Gate-source стало в килом. Это нормально? Или я не там причину ищу? Что еще глянуть? Направьте меня.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (LA-B162P rev:1.0) Стартует. Нет питания процессора. Нет сигнала VR_ON. Добавлено: 22 апр 2020, 17:52 |
Либо SoC не совсем рабочий, либо таки не сел, как надо, см. тему.
andrey.br
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (LA-B162P rev:1.0) Стартует. Нет питания процессора. Нет сигнала VR_ON. Добавлено: 22 апр 2020, 18:10 |
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 06:19 Наличности на руках: 123.01
Сообщения: 171 Откуда: Братск
Kecapb писал(а): При нажатии на кнопку, пачки проскакивают и потом тишина. Если на 7-й ноге флешки пачки такие же (длительность общения), можно глянуть на шину SVID.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (LA-B162P rev:1.0) Стартует. Нет питания процессора. Нет сигнала VR_ON. Добавлено: 23 апр 2020, 16:46 |
siberian писал(а): последняя версия BIOS для работы с Haswel - Z5WAH111 - на оф. сайте его уже нет... Ошибся - есть...
Kecapb
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (LA-B162P rev:1.0) Стартует. Нет питания процессора. Нет сигнала VR_ON. Добавлено: 09 май 2020, 18:17 |
Подсобите, инженеры. Нужен дамп. Как достать из установщика с сайта производителя. Скачал Z5WAH109 и Z5WAH111, но они легкие по весу. Где там дамп? Помогите с дампом. ---------- Добавлено спустя 27 минут 14 секунд: ---------- andrey.br писал(а): Если на 7-й ноге флешки пачки такие же (длительность общения), можно глянуть на шину SVID. На 5, 6 и 7-ой ноге какие-то пачки кратковременно проскакивают и тишина, на 7-ой ноге остается высокий уровень 3,3v, на 5 - 6-ой ноге падает в низкий. VR_SVID_DATA - 1.08V VR_SVID_ALRT# - 1.08V VR_SVID_CLK - 1.08V
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (LA-B162P rev:1.0) Стартует. Нет питания процессора. Нет сигнала VR_ON. Добавлено: 09 май 2020, 19:25 |
Kecapb писал(а): Подсобите, инженеры. Нужен дамп. Вырезан с Z5WAH111.EXE, пробуйте:
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (LA-B162P rev:1.0) Стартует. Нет питания процессора. Нет сигнала VR_ON. Добавлено: 09 май 2020, 23:31 |
Kecapb писал(а): На 5, 6 и 7-ой ноге какие-то пачки кратковременно проскакивают и тишина это говорит за то, что неисправен ШИМ-контроллер или его обвязка
