Текущее время: 20 апр 2024, 04:54
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G не работает wi-fi и сеть Добавлено: 10 дек 2012, 13:31 |
К северу подключены и LAN и WiFi
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G не работает wi-fi и сеть Добавлено: 10 дек 2012, 14:39 |
Если он умирает все что угодно может не быть.
nona72
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G не работает wi-fi и сеть Добавлено: 13 дек 2012, 21:37 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
jwcfree писал(а): Необычный случай, но не работает сеть и вай-фай, при чем проблема не так легко решается как смотрится это на первый взгляд. Первым делом проверял на рабочей сборке linux - сеть и вай-фай не заработали. Подкидывал тестовый жесткий диск на который пробовал ставить дрова (сначала в ручную ставил, потом через DriverPack Solution). Заменил модуль вай-фай в надежде что хотябы он заработает, но всё без изменений. По мимо всего этого прошивал BIOS, но всё также. Начало Конца севера 100%
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G не работает wi-fi и сеть Добавлено: 14 дек 2012, 05:48 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
ars44 писал(а): Не работают или не определяются в системе? Ну, судя по тому, что ТС написал, что пытался вручную подкидывать дрова (да и не в ручную ), оно у него как то видилось... ТС меняйте север и будет вам счастье.
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G не работает wi-fi и сеть Добавлено: 14 дек 2012, 11:49 |
Платформа LA-5911P, стр.2, блок схема. Согласно схемы к северу.
