7739ZG (AIC70) не работает память больше 1Gb https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=102082 |
Flop85 [ 27 апр 2020, 14:18 ] | |
Заголовок сообщения: | 7739ZG (AIC70) не работает память больше 1Gb |
Имеем ноут Acer 7739ZG (мать - AIC70), проц - P6200. Проблема в следующем - при установке одной или двух плашек по 1Gb ноут стартует, все ок, но если поставить одну/две плашку больше 1Гб - ноут включается, но даже подсветку матрицы не зажигает и на инициализацию не выходит. Плашки памяти ес-но проверены в другом ноуте и они рабочие. память 1Гб работает в любом слоте, так что дело и не в слоте тоже. BIOS прошил последней актуальной версией. Прошу помощи в чем может быть дело. Спасибо заранее. |
jocker [ 27 апр 2020, 14:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 7739ZG (AIC70) не работает память больше 1Gb |
на процах первого поколения не обязана работать любая память ддр3. надо пробовать 2гб планки 8ми чиповые либо 4гб 16ти чиповые. |
Flop85 [ 27 апр 2020, 15:20 ] | |
jocker писал(а): на процах первого поколения не обязана работать любая память ддр3. надо пробовать 2гб планки 8ми чиповые либо 4гб 16ти чиповые. даже с такими не стартует - пробовал если попробовать подкитнуть другой проц это может помочь? например i3-350m? |
jocker [ 27 апр 2020, 15:28 ] | |
будет удивительно если поможет. но, попробовать можно. больше похоже на проблемы с питанием памяти уж тогда. |
Flop85 [ 27 апр 2020, 17:23 ] | |
jocker писал(а): больше похоже на проблемы с питанием памяти уж тогда. тогда наверное две плашки по 1Гб одновременно не работали бы? |
jocker [ 27 апр 2020, 23:33 ] | |
да всяко бывает. |
BasNik [ 28 апр 2020, 15:58 ] | |
было такое.замена проца решила проблему. |
Flop85 [ 28 апр 2020, 17:11 ] | |
BasNik писал(а): было такое.замена проца решила проблему. проц сегодня поменял. не помогло. буду под микроскопом смотреть сокет |
Flop85 [ 29 апр 2020, 17:53 ] | |
Сегодня у человека с авито подобрали память две плашки по 2 гига которая запускается на этом ноуте, подбирали долго, минут 10 наверное. но, ноут на любых плашкам что 1Гб что 2Гб выдает ошибки по мемтесту. эти же плашки в другом ноуте по этому же мемтесту работают нормально |
Flop85 [ 13 май 2020, 00:44 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: 7739ZG (AIC70) не работает память больше 1Gb | |||
отчитываюсь по ремонту: сегодня был с ноутом в сервисе, проблему решили. оказалось что одно из напряжений было завышено - вместо 0.75В было 1.5, проблема заключалась в мелком резисторе у разъема, где подключаются динамики. поменяли его и все заработало как часы. тему можно закрывать.
