Заголовок сообщения: Acer V3-571G (LA-7912P rev 1.0) После замены n13p-gs-a2 на n13p-glr-a1 частоты на минимуме
Добавлено: 27 апр 2020, 19:50
Зарегистрирован: 24 мар 2018, 13:39 Наличности на руках: 3.00 Сообщения: 80 Откуда: Санкт-Петербург
Собственно умер видеочип n13p-gs-a2(640).не определялся.было принято решение ставить n13p-glr-a1 (635).ядро одинаковое,страпы выставил.он определился как gt630m .драйвера установились без проблем.бублик в фурмарке крутит,в valley тоже тест идет,но частота ядра 270 mhz вместо 660 mhz без буста и фпс 10кадров,видик греется до 50 градусов максимум, gpu vid тоже выставлял. в gpu-z стоит частота ядра 475 mhz. Ранее менял на такой же платформе видик с n13p-gl-a1 на n13p-glr-a1 ,страпы не трогал, но результат тот же -475 mhz. вопрос. это особенность данной платформы или программная ошибка?
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P rev 1.0) После замены n13p-gs-a2 на n13p-glr-a1 частоты на минимуме
Добавлено: 28 апр 2020, 01:52
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60 Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
С видеобиосом какие-то манипуляции проводились?
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
nikpavl
Добавлено: 28 апр 2020, 13:35
нет биос родной.после установки драйверов более старых и мода биоса под разгон 630(хотя это вряд ли связанно), частоты в фурмарке стали нормальные,в valley работает на низких
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
