Текущее время: 27 апр 2024, 20:01
 Заголовок сообщения: Aspire 7520G (LA-3581P) Замена платы
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 19:45
Пришел старенький ноут с 17 экраном. Видюха угрета , мост MCP мертвый. В наличии есть плата LA-3551p на интеле UMA версии от 15,6 ноута. Подскажите кто в теме какие проблемы могут вылезти при такой замене ? Выход LVDS заработает на 17 матрице ?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7520G (LA-3581P) Замена платы
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 19:59
Препятствий для матрицы по схеме не видно, только придется допаять детальки второго канала и шлейф нужен соответствующий, если от старой платы не подходит по распиновке.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 21:30
Спасибо. Буду пробовать. :co_ol:
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7520G (LA-3581P) Замена платы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 17:22
Плата встала без всяких дополнительных движений. Единственный минус не стал заморачиваться с разъемами для наушников. На 17 они на отдельную плату вынесены.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 7520G (La-3581p) Замена материнской платы.
Costabrava
30 окт 2023, 11:01
Costabrava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7520G (LA-3581P) замена MCP67MV-A2 на MCP67MD-A2, не старт
kissa
08 апр 2015, 11:18
kissa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7520G (LA-3581P) Замена видео
KolanSky
12 апр 2016, 15:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7520G (LA-3581P rev2.0) переделка в UMA
AL._.EX
16 июл 2017, 00:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7520G (LA-3581P) Нет изо на матрицу
mike2520
2063
30 ноя 2014, 19:12
mike2520 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Frolych52, xdn и гости: 60
