Текущее время: 08 июн 2024, 05:32
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Acer e1-572g (la-9531p ) Пропадает инициализация после нагрузки Добавлено: 09 май 2020, 03:05 |
Сообщения: 296 Откуда: Москва
Здравствуйте. la-9531p, на борту i3-4010u, видео 216-0841027 После продолжительной работы или нагрузки в стресс-тесте aida64 если выключить и включить аппарат нет инициализации долгое время. Мигает индикатор батареи красным. Хорошее обращение к памяти, потребление до 0,7А потом останавливается на 0,2А. Далее по мере охлаждения получаем вечную загрузку windows. И потом работу после нескольких перезагрузок. Перегрева нет. После нагрузки обеих видео furmarkом все нормально. Биос шил, контакты чистил, память менял и тд. Проблема в том, что глючит редко, слишком много времени уходит чтобы все это отследить. Может есть какие-то типовухи у этого аппарата?
_________________ Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
