Текущее время: 02 май 2024, 10:18
 Заголовок сообщения: Acer V3-572 (LA-B991P) Артефакты
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 15:43
Собственно проблема в артефактах , пропадании картинки, ошибка видеодрайвер остановлен , признаки как на матрице так и на внешнем мониторе.При первоначальной загрузке(заставка Acer , запуск windows) и в биосе все чисто.
Напряжение все как в аптеке. Переделка в UMA результата не дала. Подозрение на комбаин поправьте если я не прав.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-572 (LA-B991P) Артефакты
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 10:24
kedrikov писал(а):
Напряжение все как в аптеке..
Проверялось тестером или осциллографом? Фазы все работают?
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 10:45
И осцилом и тестором придраться к питанию не получилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571G-57RA (LA-B991P Rev 1.0) После падения артефакты
kelevra_1408
01 дек 2017, 16:15
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire e5-571g (Compal la-b991p) Нет видео
братец
4120
23 ноя 2015, 12:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v3-572g (la-b991p) Замена и прошивка мульта
as_dn
08 апр 2016, 18:50
as_dn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E5-571 (A5WAH LA-B991P) Опознать ШИМ
Kenner
17 мар 2016, 12:31
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E5-571 (A5WAH LA-B991P) КЗ по +RTCVCC
Kenner
07 апр 2016, 00:22
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: diesel336, kardan266, vaiklik, ValeDeMare, Yandex [BOT] и гости: 40
