Acer V3-572 (LA-B991P) Артефакты https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=102481 |
kedrikov [ 10 май 2020, 15:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer V3-572 (LA-B991P) Артефакты |
Собственно проблема в артефактах , пропадании картинки, ошибка видеодрайвер остановлен , признаки как на матрице так и на внешнем мониторе.При первоначальной загрузке(заставка Acer , запуск windows) и в биосе все чисто. Напряжение все как в аптеке. Переделка в UMA результата не дала. Подозрение на комбаин поправьте если я не прав. |
AndreyZagr [ 11 май 2020, 10:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer V3-572 (LA-B991P) Артефакты |
kedrikov писал(а): Напряжение все как в аптеке.. Проверялось тестером или осциллографом? Фазы все работают? |
kedrikov [ 11 май 2020, 10:45 ] | |
И осцилом и тестором придраться к питанию не получилось. |
