Текущее время: 01 май 2024, 16:52
 Заголовок сообщения: E5-575G (DAZAAMB16E0) После замены процессора не встают драйвера на дискретное видео
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 00:21
Поставил процессор на DAZAAMB16E0 -вместо i5-7200u - sr2ns (I7-6498DU) - Да как бы заработала плата, но вот только дискретный видеочип всегда один и тот же SUBSYS_110f1025, а это gt940, ну у меня то стоит gt950, и я как бы менял два видеочипа, проверял все страпы- ни в какую. Есть такая же плата на i5-7200u - сравнивал все страпы до одного - все совпадает. При этом на рабочем дискретное видео имеет PCI\VEN_10DE&DEV_139A&SUBSYS_10941025
На моем же PCI\VEN_10DE&DEV_139A&SUBSYS_110f1025 всегда.
Естественно пробывал шить биосы разные как от шестого и седьмого поколения и ставил разные системы. Также пробывал менять inf файл- не установилось.
Пробывал ставить другой видеочип n17p-g1 - меняется только идентификатор графического процессора на PCI\VEN_10DE&DEV_1C8D
Менял родной на такой же - все равно не меняется SubSystem ID
При изменение страпа ROM_SO - меняются только первые две цифры System ID Тоесть PCI\VEN_10DE&DEV_139A или PCI\VEN_10DE&DEV_179A.
Ну вот сам SubSystem ID остается неизменным
Нужно изменить в биосе PCI\VEN_10DE&DEV_139A&SUBSYS_110f1025 - на PCI\VEN_10DE&DEV_139A&SUBSYS_108F1025. Но при изменение в файлах биоса - после сборки не дает изо. ПРобывал по одному файлу, или сразу в четырех совпадениях. Не помогает.
у ACER SubVendor ID - 1025. Он остается неизменым. PCI\VEN_10DE&DEV_139A - тут все правильно, NVIDIA. Ну почему 110f - SubSystem ID, а не 108F или 1094. Разбирал биос, ведь там есть такие значения, и не только эти.
Но что задает именно такое значение? Какой резистор или страп? Не могу понять. Как заставить выбрать другое значение?
 Заголовок сообщения: Re: E5-575G (DAZAAMB16E0) После замены процессора не встают драйвера на дискретное видео
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 00:22
А если забить пока на ковыряния видеочипов и видеомодулей и в своей родной изначальной прошивке посмотреть версию платы поиском по BVDT и сравнить с тем, что туда зашили после замены ?
ZAA
ZAA2
иное
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 00:31
Так вот я и хотел на старой прошивке просто регион почистить и зашить. Но старой прошивки не осталось. Там тоже прошивали с сайта.
---------- Добавлено спустя 7 минут 42 секунды: ----------
Специально искал биос с платы на шестом поколении под n16p-gt-a2
Зашивал версии ZAA v1.04
Потом зашивал ZAA2 v1.47 и v1.12
и в итоге все также.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 00:43
Их на сайте штуки 4 упаковано.
Я видел 3
ZAA
ZAA2
ZAAR
смотрите какая у вас сейчас и шьете другую - заодно смотрите, что поменялось)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ----------
N16P-GT1 появилась только в версиях от 1.20 и выше
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 01:17
Прошил zaar - Действительно изменился - стал SUBSYS_12181025. Спасибо вам, теперь я могу установить туда MX150. Как раз получается PCI\VEN_10DE&DEV_1d10&SUBSYS_12181025. И в добавок теперь можно ставить процессор восьмого поколения. Только все таки MX150 хуже gt950. Никак не получиться туда поставить GTX960 или 1050?
---------- Добавлено спустя 24 минуты 37 секунд: ----------
Я пробывал зашивать zaa и zaa2 последней версии - все равно такой же SUBSYS_110f1025. Он не меняется.
Zaa3 и zaa4 под флэшки 16 мегабайт. Я всегда зашивал ваш биос zaa2 1.25 и он работал как с седьмыми поколениями так и с шестыми и проблем небыло с дискреткой. Ну тут прям какая то странность. Только на zaar поменялся SUBSYS
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 16:01
Наличие CPUID не добавляет автоматически поддержку проца, могут потребоваться и дополнительные действия, в том числе и на плате
Не знаю, меня никогда не волновали такие вопросы в принципе - на любых платах. И когда клиенты обращаются - им так и говорится, что никакими апгрейдами мы не занимаемся. Мы просто чиним, что было. Зачастую я вообще не знаю какие видаки на платах стоят если меняю проц и пр. например - я включаю в итоге голую плату на столе, инит прошел и отдаю на сборку, проверки - дальше мне не интересно если нареканий нет )
ZAAR это вроде вообще похожая, но другая плата: DAZAARMB6E0 от e5-576; а почему на "родных" прошивках не работает... странно вообщем (
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Atlas H158 (6-77-w650rb00-d02) Не встают драйвера на видео
в форуме DNS
ddiamond1983
12 фев 2020, 12:23
ddiamond1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P Rev: 1.0) Не встают драйвера видеокарт
kochesh
26 апр 2020, 03:33
kochesh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-575G-71H4 (dazaamb16e0 rev. E) Нет питаний процессора
Georgik
3199
22 июл 2018, 00:37
Georgik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-575G-527J (DAZAAMB16E0 REV E) Не поднимается питание процессора
bicmark
12
4733
27 ноя 2019, 20:59
Zet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire e5-575g-34ps (DAZAAMB16E0 rev E) замена процессора
ppalex2
12 янв 2023, 21:51
ppalex2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex481516, Brtth, compace, Driver79, Prohloe и гости: 49
