E5-575G (DAZAAMB16E0) После замены процессора не встают драйвера на дискретное видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=102642 |
Денис07 [ 14 май 2020, 00:21 ] | |
Заголовок сообщения: | E5-575G (DAZAAMB16E0) После замены процессора не встают драйвера на дискретное видео |
Поставил процессор на DAZAAMB16E0 -вместо i5-7200u - sr2ns (I7-6498DU) - Да как бы заработала плата, но вот только дискретный видеочип всегда один и тот же SUBSYS_110f1025, а это gt940, ну у меня то стоит gt950, и я как бы менял два видеочипа, проверял все страпы- ни в какую. Есть такая же плата на i5-7200u - сравнивал все страпы до одного - все совпадает. При этом на рабочем дискретное видео имеет PCI\VEN_10DE&DEV_139A&SUBSYS_10941025 На моем же PCI\VEN_10DE&DEV_139A&SUBSYS_110f1025 всегда. Естественно пробывал шить биосы разные как от шестого и седьмого поколения и ставил разные системы. Также пробывал менять inf файл- не установилось. Пробывал ставить другой видеочип n17p-g1 - меняется только идентификатор графического процессора на PCI\VEN_10DE&DEV_1C8D Менял родной на такой же - все равно не меняется SubSystem ID При изменение страпа ROM_SO - меняются только первые две цифры System ID Тоесть PCI\VEN_10DE&DEV_139A или PCI\VEN_10DE&DEV_179A. Ну вот сам SubSystem ID остается неизменным Нужно изменить в биосе PCI\VEN_10DE&DEV_139A&SUBSYS_110f1025 - на PCI\VEN_10DE&DEV_139A&SUBSYS_108F1025. Но при изменение в файлах биоса - после сборки не дает изо. ПРобывал по одному файлу, или сразу в четырех совпадениях. Не помогает. у ACER SubVendor ID - 1025. Он остается неизменым. PCI\VEN_10DE&DEV_139A - тут все правильно, NVIDIA. Ну почему 110f - SubSystem ID, а не 108F или 1094. Разбирал биос, ведь там есть такие значения, и не только эти. Но что задает именно такое значение? Какой резистор или страп? Не могу понять. Как заставить выбрать другое значение? |
Doc [ 14 май 2020, 00:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E5-575G (DAZAAMB16E0) После замены процессора не встают драйвера на дискретное видео |
А если забить пока на ковыряния видеочипов и видеомодулей и в своей родной изначальной прошивке посмотреть версию платы поиском по BVDT и сравнить с тем, что туда зашили после замены ? ZAA ZAA2 иное |
Денис07 [ 14 май 2020, 00:31 ] | |
Так вот я и хотел на старой прошивке просто регион почистить и зашить. Но старой прошивки не осталось. Там тоже прошивали с сайта. ---------- Добавлено спустя 7 минут 42 секунды: ---------- Специально искал биос с платы на шестом поколении под n16p-gt-a2 Зашивал версии ZAA v1.04 Потом зашивал ZAA2 v1.47 и v1.12 и в итоге все также. |
Doc [ 14 май 2020, 00:43 ] | |
Их на сайте штуки 4 упаковано. Я видел 3 ZAA ZAA2 ZAAR смотрите какая у вас сейчас и шьете другую - заодно смотрите, что поменялось) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ---------- N16P-GT1 появилась только в версиях от 1.20 и выше |
Денис07 [ 14 май 2020, 01:17 ] | |
Прошил zaar - Действительно изменился - стал SUBSYS_12181025. Спасибо вам, теперь я могу установить туда MX150. Как раз получается PCI\VEN_10DE&DEV_1d10&SUBSYS_12181025. И в добавок теперь можно ставить процессор восьмого поколения. Только все таки MX150 хуже gt950. Никак не получиться туда поставить GTX960 или 1050? ---------- Добавлено спустя 24 минуты 37 секунд: ---------- Я пробывал зашивать zaa и zaa2 последней версии - все равно такой же SUBSYS_110f1025. Он не меняется. Zaa3 и zaa4 под флэшки 16 мегабайт. Я всегда зашивал ваш биос zaa2 1.25 и он работал как с седьмыми поколениями так и с шестыми и проблем небыло с дискреткой. Ну тут прям какая то странность. Только на zaar поменялся SUBSYS |
Doc [ 14 май 2020, 16:01 ] | |
Денис07 писал(а): И в добавок теперь можно ставить процессор восьмого поколения Наличие CPUID не добавляет автоматически поддержку проца, могут потребоваться и дополнительные действия, в том числе и на плате Денис07 писал(а): Никак не получиться туда поставить GTX960 или 1050? Не знаю, меня никогда не волновали такие вопросы в принципе - на любых платах. И когда клиенты обращаются - им так и говорится, что никакими апгрейдами мы не занимаемся. Мы просто чиним, что было. Зачастую я вообще не знаю какие видаки на платах стоят если меняю проц и пр. например - я включаю в итоге голую плату на столе, инит прошел и отдаю на сборку, проверки - дальше мне не интересно если нареканий нет ) ZAAR это вроде вообще похожая, но другая плата: DAZAARMB6E0 от e5-576; а почему на "родных" прошивках не работает... странно вообщем ( |
