Текущее время: 28 апр 2024, 22:49
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
sergeevrs
Заголовок сообщения: Acer AN515-51-559E (C5MMH/C7MMH LA-E911P REV 1B) Не включается Добавлено: 16 май 2020, 15:02 |
Сообщения: 46 Откуда: Наро-Фоминск
! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
нет реакции на кнопку. 19в по плате расходится. Питание на кнопке есть, в мульт транслируется. Замеры: дежурки: +5VALWP есть +3VALWP нет (5Ком+) 3V_EN отсутствует. Интересует порядок запуска дежурок на плате. +3VLP есть. 3V_EN растет из 3V_EN_R как я понимаю, который тоже отсутствует. Мульт KB9022QD: +3VLP_EC есть AC_IN (110)=3.29 EC_ON (112)=3.27 LID_SW# (115)=3.24 SUSP# (116)=0 MAINPWON (104)=3.27 SYSON (95)=0 VR_ON (121)=0 EC_RSMRST# (100)=0 PLT_RST# (13)=0 EC_RST# (37)=0 SPOK_5V (119)=3.25 SPOK_3V (15)=0 BT_ON (120)=0 PCH_PWROK (32)=0 PBTN_OUT# (122)=0 генерация на YH1 присутствует. питания на флешке нет. Сопротивление по линиям: +3VALWP = 5+Ком +5VALWP = сотни Ком +12.6V_BATT_CHG = сотник Ком +VGA_CORE_S = 88,2 Ом +VGA_CORE = 1,6 Ом +1.35VSDGPUP = 147 Ом +1.0VS_VCCIOP = 27.2 Ом +1.0VSDGPUP = 434 Ом +1.0VALWP = 29 Ом +1.2VP = 337 Ом +VCC_SA = 11 Ом +VCC_CORE = 2 Ом +VCC_GT = 4 Ом
sergeevrs
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-51-559E (C5MMH/C7MMH LA-E911P REV 1B) Не включается Добавлено: 16 май 2020, 15:26 |
никаких шевелений. попробую заказать мульт. тоже склонялся к мульту либо хабу. У sr30w не заниженное сопротивление? (29 Ом) ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 19 секунд: ---------- sergeevrs писал(а): Ciber SLasH писал(а): Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. Прошу прощения, думал так легче будет.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-51-559E (C5MMH/C7MMH LA-E911P REV 1B) Не включается Добавлено: 16 май 2020, 17:04 |
sergeevrs писал(а): Вертьяновым мульт не видит. Еще один аргумент в пользу замены.
sergeevrs
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-51-559E (C5MMH/C7MMH LA-E911P REV 1B) Не включается Добавлено: 18 май 2020, 21:49 |
В общем поменял мульт - все то же самое, прогером не определяется. Заменил хаб, сопротивление по 1в выросло до 60 Ом примерно. смотрел такую же плату рабочую, там такое же сопротивление. После замены хаба по +3vlp срабатывает защита, не пускает 19в на плату. при размыкании мычки питания мульта jp2 с 19в все приходит в норму. при подачи в +3vlp греется дежурка по 3в, не много градусов до 40-50, больше ничего в линии не греется, заменил, то же самое. Качаю хаб, хотя вроде с первого раза норм всегда сажаю. Куда еще смотреть ткните если мысли есть. Качнул, все тоже самое, припаян нормально, чип реболл с PartsDirect.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-51-559E (C5MMH/C7MMH LA-E911P REV 1B) Не включается Добавлено: 21 май 2020, 22:13 |
sergeevrs писал(а): В общем поменял мульт - все то же самое, прогером не определяется. Надо было с этим разобраться. К прошивке мульта хаб никакого отношения не имеет.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-51-559E (C5MMH/C7MMH LA-E911P REV 1B) Не включается Добавлено: 25 май 2020, 11:46 |
sergeevrs писал(а): Прошу помочь очистить ME регион Выкладывайте биос.
sergeevrs
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-51-559E (C5MMH/C7MMH LA-E911P REV 1B) Не включается Добавлено: 30 май 2020, 19:20 |
в новый мульт зашил кусок с исходника с сайта версии 1.22 поиск по EC.IMG и размер в 128Kb. Извиняюсь за лишний экран, 2 монитора, справа прошивка к делу не относится, от другого аппарата. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- Doc писал(а): не может быть, а так и есть) DMI берется из мульта ок сейчас залью старый дамп EC ---------- Добавлено спустя 15 минут 58 секунд: ---------- Все серийники встали, залил старую прошивку мульта. По EC понятно по адресам видно где должны быть ID и т.д. Подскажите по каким адресам смотреть тоже самое в основной прошивке, или просто пните что покурить на форуме, спасибо всем.
sergeevrs
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-51-559E (C5MMH/C7MMH LA-E911P REV 1B) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 30 май 2020, 19:53 |
IOD писал(а): В данном случае DMI начинается с адреса 250000. В разных биосах разное размещение, ищется по названию ноутбука, серийному номеру. Благодарю, ноут протестирую и закрою тему.
