Текущее время: 25 апр 2024, 18:47
vitas-iv
Заголовок сообщения: acer v3-772g (va70hw rev2.0) Отключается Добавлено: 16 май 2020, 16:50 |
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 17:21 Наличности на руках: 17.82
Сообщения: 414 Откуда: Иваново
Всем добра. Ноут ввел меня в ступор. Пришел с дефектом, что при нагрузке на видеокарту N14P-GT-A2 видеочип nVidia GeForce GT750M. полностью отключается, т.е. ноутбук загружался у клиента, работал без проблем, но стоит подать нагрузку на видеокарту, синтетиком или игру запустить. Ноут тут же выключался. При нажатии на старт снова загружался. Что сделал я, так как видеокарта попала под подозрение подобным поведением, отреболили. Стало хуже, ноут стал выключатся уже на старте ОС при загрузке как я думаю драйверов видеокарты. Привезли новую, те же грабли. При старте ОС выключение. После него заметили еще такой баг, плата для старта должна полежать. При нажатии на старт может 5 раз запуститься, а может набрать 0,35Ам и сразу отключится. Уже весь мозг вынес себе. Подскажите как такое может быть?
_________________ Логика спасет МИР!!!
IOD
Заголовок сообщения: Re: acer v3-772g (va70hw rev2.0) Отключается Добавлено: 16 май 2020, 17:35 |
Сообщения: 4410 Откуда: Ковель
vitas-iv писал(а): по омам 5в - 130 Ом на катушке Смотрите в эту сторону, U6101, U6103, U6104 проверяйте.
IOD
Заголовок сообщения: Re: acer v3-772g (va70hw rev2.0) Отключается Добавлено: 16 май 2020, 18:03 |
vitas-iv писал(а): 3.3в - 130 Ом Маловато. Проверьте ключи с +3VO на вторичные питания (Q8108, Q9108, Q9114, Q9112).
Заголовок сообщения: Re: acer v3-772g (va70hw rev2.0) Отключается Добавлено: 17 май 2020, 12:13 |
Посткарту не подключали, чтоб посмотреть, на чем перезагружается?
Заголовок сообщения: Re: acer v3-772g (va70hw rev2.0) Отключается Добавлено: 17 май 2020, 13:01 |
Сокет или что-то в этой области отвалилось?
vitas-iv
Заголовок сообщения: Re: acer v3-772g (va70hw rev2.0) Отключается Добавлено: 17 май 2020, 13:58 |
igils писал(а): Сокет или что-то в этой области отвалилось? Так вот как бы выяснить что именно. Ее заразу чуть пошевелишь, начинает работать, потом опять перезагрузы. Опять пошевелил, опять гадина заводится. Как локализовать проблему ума не прилажу ни как. Да же если предположить процовый сокет отвалился. Как его на место то усадить? Флюсом то не намазать, потом не отмоешь нихрена. Есть опыт у кого?
Mosfet_001
Заголовок сообщения: Re: acer v3-772g (va70hw rev2.0) Отключается Добавлено: 18 май 2020, 01:02 |
Зарегистрирован: 15 янв 2018, 20:56 Наличности на руках: 119.17
Сообщения: 95 Откуда: Москва
Цитата: Флюсом то не намазать, потом не отмоешь нихрена можно попробовать жидкий безотмывочный флюс типа Stannol 900
vitas-iv
Заголовок сообщения: Re: acer v3-772g (va70hw rev2.0) Отключается Добавлено: 21 май 2020, 12:05 |
Причем VREG5 и VREG3 оба присутсвуют - Писал выше и 5 LDO и 3 LDO присутсвует, наклейки все содрал еще до установки видеокарты в первую очередь. После установки все работало. Перевели на UMA, все проверили, все ОК. Решил снять видеокарту и получил не включайку. Схема и расположение элементов. ! | igils писал(а): | нельзя в теме размещать схемы. Да и есть она в свободном доступе |
IOD
Заголовок сообщения: Re: acer v3-772g (va70hw rev2.0) Отключается Добавлено: 31 май 2020, 12:58 |
vitas-iv писал(а): Почему же +5VO и +3VO нет? Все же заходит на шим. А с нагрузкой по +5VO и +3VO все в норме? Какие сопротивления по этим линиям?
vitas-iv
Заголовок сообщения: Re: acer v3-772g (va70hw rev2.0) Отключается Добавлено: 31 май 2020, 13:11 |
IOD писал(а): vitas-iv писал(а): Почему же +5VO и +3VO нет? Все же заходит на шим. А с нагрузкой по +5VO и +3VO все в норме? Какие сопротивления по этим линиям? +5VO = 21.2 кОм +3VO = 1.2 кОм Разорвал перемычку JP8107 та что +3VO. Все равно при подключении скачек и тишина.
IOD
Заголовок сообщения: Re: acer v3-772g (va70hw rev2.0) Отключается Добавлено: 31 май 2020, 15:35 |
vitas-iv писал(а): Разорвал перемычку JP8107 та что +3VO. Если EN1, EN2, VIN есть, VREG5 и VREG3 не просажены, верхние и нижние ключи, цепочки VBST1, VBST2 проверены, то остается менять Шим.
