Текущее время: 20 май 2024, 17:14
 Заголовок сообщения: v3-571 (LA-7912P) Touchpad Not Work
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 13:55
hi guys
i have a mothrboard here that detect touchpad but not work, even in windows install page
i have another same motherboard and when i replace it, touchpad works correctly
i flash bios but not help
do you have any idea what can be wrong?
thanks for your help
 Заголовок сообщения: Re: v3-571 (LA-7912P) Touchpad Not Work
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 14:14
If there are no defects on the motherboard probably KB9012QF-A2 die slowly. at least part which work with touch pad. In the CMOS it not disable?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
 Заголовок сообщения: Re: v3-571 (LA-7912P) Touchpad Not Work  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 18:29
problem solved by replacing KB9012QF
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zbook 15u G3 (6050a2892401) usb 2 not work (3 and 1.1 work)
R EZ A
29 фев 2024, 14:11
i001546 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5750 (LA-6901p) no touchpad work
R EZ A
15 дек 2019, 21:25
SenMo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCF1 (MBX-235 M932) left click and touchpad tap not working
в форуме Sony
R EZ A
31 дек 2015, 10:33
and555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL552VW (ASUS ) touchpad not working
myth77
19 апр 2018, 15:26
myth77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-571 (LA-B161P) not charging not switch with battery
erdi34
06 окт 2018, 20:25
t.tashbaev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cunamis, Modern54, TypOoK и гости: 15
