Текущее время: 19 апр 2024, 03:14
SashaZmei
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается после поднятия винд Добавлено: 16 дек 2012, 16:04 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2012, 12:33 Наличности на руках: 1,087.65
Сообщения: 335 Откуда: Israel
Подключил батарею - нет тока заряда, попробую сменить контроллер заряда. Спасибо за идею. ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 10 секунд: ---------- Re: Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается после поднятия виндыСменил ISL6251 пошёл заряд батареи, стал подымать винду на 15мин и снова выключается но прогресс на лицо. менялся также сетевой чип... биос шился, проц и ОЗУ менялись. Где можно ещё потрогать ?
_________________ Where there is a will, there is a way
SashaZmei
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается после поднятия винд Добавлено: 16 дек 2012, 19:37 |
Мультик тоже менял, даже сдул чип кардридера, звук есть, падает и на внешнем экране при отключённом LVDS. картинка стабильная. Пациент упираетя
SashaZmei
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается после поднятия винд [РЕШЕНО] Добавлено: 05 фев 2013, 11:05 |
Привет всем. Не помогли танцы с бубенцами... Дело было не в железе Помогло следущее: взял рабочий комп , обновил биос из под винды до последней версии 1.30 , дампнул оба биоса MAIN + EC , прошил, всё равно продолжались самовыключения ровно через 5 мин. Тогда вмонтировал ME Region для HM55 от Toshiba прошил и вуаля ! Пациент изменил своё мнение и стал паинькой На всякий выкладываю дампы... Можь кому сгодится ... Тема исчерпана.
