Acer 5750g La-6901p отсутствует lid_sw# https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=10296 |
rbg [ 17 дек 2012, 07:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5750g La-6901p отсутствует lid_sw# |
Собственно есть la-6901p, при включение загорается подстветка матрицы и все, все напруги есть, на мульте отсутствует lid_sw#, который формируется с +3valw через резюк 100к(r696) Подскажите где он находится, схему скачал, а расположения найти не могу!!!? |
RsM [ 17 дек 2012, 09:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5750g La-6901p отсутствует lid_sw# |
Обычно это датчик Холла в sot-23 похожем корпусе. Найдите магнит на верхней крышке и найдете в соответствующем месте датчик, либо смотрите по периметру с края. |
rbg [ 17 дек 2012, 11:08 ] | |
Датчик холла нашел, при поднесении к нему магнита подсветка матрицы тухет, убираешь - загорается, получается нет изображения |
rbg [ 22 янв 2013, 13:17 ] | |
Есть ли на него схема расположения элементов на плате? |
kds [ 22 янв 2013, 22:18 ] | |
т.е. датчик холла работает, а до мульта не доходит? что мешает кинуть перемычку и проверить? сколько вольтей на соответствующей ноге мульта? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- а почему обсуждение беды с асером в ветке асус? |
RsM [ 22 янв 2013, 23:23 ] | |
kds писал(а): т.е. датчик холла работает, а до мульта не доходит? rbg писал(а): Датчик холла нашел, при поднесении к нему магнита подсветка матрицы тухет, убираешь - загорается, получается нет изображения Получается до мульта доходит... Проверяйте шлейф и его подключение в матрице и на плате. |
rbg [ 23 янв 2013, 09:32 ] | |
lid_sw отсутствует на самом мультике, перимычку кидал, ничего не изменилось |
kds [ 23 янв 2013, 09:42 ] | |
тьфу ты ешин кот - видимо спал уже почти :) лид тут совсем не причём... вообщене в ту сторону полез... раз подсветку зажигает - значит уже даже прошивка матрицы считанна, по идее он кино казать должен, а его нет проверяй шлейф, матрицу, видеочип... на внешку кажет? если нет - сунь клаву усб и после появления подсветки по тычь в капслок - будет загораться лампочка на клаве или нет? |
rbg [ 21 мар 2013, 09:45 ] | |
на внешку изображение есть, шлейф, матрица - рабичие.... |
jonpim [ 21 мар 2013, 11:23 ] | |
Биос пошей для начала . Посткарту на лпц поставить . |
rbg [ 21 мар 2013, 20:19 ] | |
биос прошил - без изменений. пост карты пока нету:( |
RsM [ 21 мар 2013, 20:26 ] | |
jonpim писал(а): Биос пошей для начала . Посткарту на лпц поставить . Спрашивается нафига? Если rbg писал(а): на внешку изображение есть ТС, замерьте сопротивление по линиям LVDS. За внешку и за матрицу отвечают разные участки, склоняюсь к хабу, хотя может и видик. |
jonpim [ 22 мар 2013, 06:17 ] | |
Так в первом посту надо писать что есть изо на внешний . И лид тут не причем . Значит хаб менять . |
rbg [ 27 мар 2013, 22:05 ] | |
заказал хаб, придет отпишусь.... |
rovensky [ 17 май 2013, 14:05 ] | |
Такая же проблема пришел без чипа hm65 после другого сервиса hm65 поставил. на внешку есть изображение на матрицу нет только подсветка. видюху убрал сосвсем и все равно также . биосы прошивал. что еще может быть? |
rovensky [ 28 май 2013, 17:30 ] | |
пропаял сопротивления r1 .r2 в возле Q1 заработала и матрица пониженое напряжение было LCDVDD 1.8 вольта вместо 3.3 |
ars44 [ 28 май 2013, 17:44 ] | |
На JLVDS1 напряжения озвучьте. |
