Extensa 2519 N15W4 (Wistron Domino 4PD053010001) Не работает от АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=103058 |
garmowkin [ 25 май 2020, 14:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Extensa 2519 N15W4 (Wistron Domino 4PD053010001) Не работает от АКБ |
Доброго времени суток! Пришел ноутбук из другого сервиса. Сам выключается и не работает от АКБ. В первой причине похоже "виновата" кн. PWR. А вот со второй непонятно - почему плавает напряжение на контактах 1, 2 (от 0,8 до полноценных 12,3В) коннектора АКБ BTY1? Если есть - то стабильно и ессно ноут включается и работает от АКБ. Думал, может дело в кнопках Battery Reset и Battery Insert? Battery Insert закоротил как на фото. Без толку. Battery Reset проверял - работает - замыкает при нажатии. Может я чего недопонимаю? Зачем они нужны? Ткните в нужном направлении, пожста... п.с. При отсоединенной АКБ от мат платы, при замыкании BAT_G c BT+ напряжение 12,3В на АКБ появляется. Но мычку кидать не хочется. А судя по схеме BAT_G должно подтягиваться на землю PQ4301. |
siberian [ 25 май 2020, 19:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Extensa 2519 N15W4 (Wistron Domino 4PD053010001) Не работает от АКБ |
garmowkin писал(а): Зачем они нужны? нужны для того, чтобы ты ничего не спалил когда полезешь в бук и не отключишь АКБ garmowkin писал(а): А судя по схеме BAT_G должно подтягиваться на землю PQ4301. Вот когда оно подтягивается, батарея и отключается... Проверь заменой, не течёт ли PQ4301 |
garmowkin [ 26 май 2020, 11:15 ] | |
siberian Спасибо за ответ. Заменил PQ4301(DMN5L06K N-CHANNEL 50V 0.3A) на 2N7002E N-Channel 60V. Ничего. Убрал вообще PQ4301. BAT_G стало 2.3V. Мне кажется это маловато для высокого уровня? Но напряжение на АКБ не появляется. На плате отсутствуют PR4304 и PR4305(на схеме имеет обозначение LAB. Что это?). 10МОм и 0Ом соответственно. Странно. Щас подкину... Подкинул. Подсоединил АКБ. Не включается. Подключаю СЗУ. Индикатор заряда АКБ загорелся. Включаю. Включился. Выключил. Отсоединил СЗУ. Включаю от АКБ. Включился... "Ничего не понимаю". (с) |
siberian [ 26 май 2020, 20:26 ] | |
garmowkin писал(а): имеет обозначение LAB. Что это? Для проверки работоспособности чарджера и АКБ в лабораторных условиях, эмитирует нажатую кнопку "Battery Insert" или "BI" как в других схемах Смысл вот в чём - когда бук собран в корпус, крышка нажимает на кнопку BI и АКБ подключается к схеме после того, как нажмёшь на кнопку "Reset" garmowkin писал(а): На плате отсутствуют PR4304 Вполне возможно, что подтяжка находиться внутри АКБ garmowkin писал(а): Убрал вообще PQ4301. BAT_G стало 2.3V. Мне кажется это маловато для высокого уровня? Здесь надо учитывать входное сопротивление самого измерительного прибора. И последнее: напряжение на затворе PQ4301 есть? |
Leo_vrn [ 28 май 2020, 01:47 ] | |
garmowkin на этих моделях уже несколько раз кнопки BI менял. Глючат, гады. Причем если пальцем нажать, то срабатывает почти всегда нормально. А если верхней крышкой, то начинается чертовщина. Кстати, из-за этой кнопки бук еще и выключаться самостоятельно будет. Так что все симптомы налицо. :) |
garmowkin [ 29 май 2020, 14:22 ] | |
Leo_vrn привет, земляк! Спасибо за ответ. Кнопку BI закоротил на... глухо. (на фото) Вчера целый день фильмы крутил - ни разу не выключился. siberian напряжение на затворе PQ4301 есть: 2.5В. После того как замерил и собрал напряжение на подсоединенной АКБ 2.6В. Включаю от СЗУ включается, АКБ не заряжает, но ОС АКБ видит(определяет степень заряда, но "не заряжает). Кнопку Battery Reset нажимал. На "горячую" АКБ снимал. Через раз на секунду другую загорается индикатор зарядки АКБ, в ОС начинает идти зарядка, но потом отрубается. (( п.с. Вместо PR4304 вместо 1МОм поставил 300кОм. Не мало? (при том, что его на плате не было. Пайка похоже заводская. На диверсию не похоже). п.п.с. Заменил еще раз PQ4301. Включаю от АКБ - не включается. Подсоединяю СЗУ. Индикатор зарядки АКБ не горит. Жму Battery Reset зарядка начинает идти. Спустя минуту повторяю тоже самое. Не идет зарядка. Колдовство какое-то... п.п.п.с. А может быть дело в АКБ? |
siberian [ 29 май 2020, 19:23 ] | |
garmowkin писал(а): напряжение на затворе PQ4301 есть: 2.5В. А RTC_AUX_S5 сколько? garmowkin писал(а): напряжение на подсоединенной АКБ 2.6В. Ну так с чего она будет заряжаться? BAT_G при этом сколько в вольтах? garmowkin писал(а): Вместо PR4304 вместо 1МОм поставил 300кОм. Не мало? Ну положим не 1Мом, а 10 и как ты думаешь, за какое время эти 300К "высосут" батарейку RTC? |
garmowkin [ 30 май 2020, 11:42 ] | |
siberian писал(а): А RTC_AUX_S5 сколько? 2.7В Напряжение на затворе PQ4301 в какой-то момент измерений было 1.6В. Несколько раз измерил. BAT_RST может еще откуда-то берется? Щас вернусь к нему... siberian писал(а): BAT_G при этом сколько в вольтах? 0В siberian писал(а): и как ты думаешь, за какое время эти 300К "высосут" батарейку RTC? Месячишко. Плюс минус. Понял, спасибо. |
siberian [ 30 май 2020, 18:55 ] | |
garmowkin писал(а): Напряжение на затворе PQ4301 в какой-то момент измерений было 1.6В. объяснить сиё можно только утечкой в затворе или грязью на кнопке... garmowkin писал(а): BAT_RST может еще откуда-то берется? более ниоткуда |
garmowkin [ 02 июн 2020, 11:47 ] | |
siberian Выкинул кнопку Battery Reset. BAT_G закоротил на землю. Ноут все равно через раз включается от АКБ. Получается дело в АКБ? |
siberian [ 02 июн 2020, 14:46 ] | |
garmowkin писал(а): Получается дело в АКБ? вроде бы больше и компанентов в этой цепи нет... |
Leo_vrn [ 03 июн 2020, 12:38 ] | |
garmowkin заведомо исправная АКБ подключалась? Исправность АКБ никак по другому проверить не выйдет. Может хреновый контакт в разъёме подключения АКБ? |
garmowkin [ 09 июн 2020, 14:12 ] | |
Leo_vrn Извиняюсь за долгое отсутствие. Похоже дело оказалось в плохом контакте АКБ. Разобрал разъем, поджал контакты и, собсно, работает до сих пор. Тьфу три раза. Выражаю благодарность всем откликнувшимся!! И особенно Leo_vrn. Спасибо а потраченное на меня время |
