Текущее время: 20 апр 2024, 11:20
myth77
Заголовок сообщения: Acer Predator (g9-593) no ACDET/resistor value? Добавлено: 30 май 2020, 13:25 |
Зарегистрирован: 16 фев 2017, 18:48 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 130 Откуда: croatia
acer predator g9-593 BOARD : MU5DC/CH7DC REV- 2.0 Когда я вставляю зарядное устройство в ноутбук, у меня есть 19v, но ACG не поднимается, так что mosfets не открываются. Таким образом, я заменил и проверил заряд управления IC, и мне не хватает ACDET = 0 В. Нет платы для этой платы только для g9-591, но эта отличается ... особенно в главных линиях питания. Я прикрепил изображение с верными линиями, но проблема в том, что я верю в этот резистор, который я пометил красным? На первом контакте на этом резисторе я прочитал напряжение 19,5, а на другом у меня 0 В. Когда я снимаю резистор, я прочитал 470 кОм. Это нормально? кто-нибудь может проверить? Спасибо! When i put charger in laptop i have 19v but ACG is not rising so mosfets are not opening. So i replaced and checked charge manage ic and i am missing ACDET=0 V. There is no boardview for this board only for g9-591 but this one is different...especially in power main lines. I attached the picture with what i believe are the correct lines but the problem is i believe in this resistor i marked red? On first pin on that resistor i read 19,5 voltage but on the other i have 0 v. When i remove resistor i read 470kohm. Is that ok? can someone check? Thank you!
myth77
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator (g9-593) no ACDET/resistor value? Добавлено: 04 июн 2020, 21:32 |
siberian писал(а): Схема цепи ACDET от Powerman соответствует тому что на плате? да, это то же самое Posted after 3 minutes 52 seconds:next6 писал(а): hp adapter ne podoidet. esli ya ne oschibayus , to na bloke pitaniya tri kontakta +19 -19 i id. id nado zamknut na massu, togda dolzhen zarabotat. На центральном выводе у меня 17,5 об. С адаптером delta и 16,6 об. С адаптером HP
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator (g9-593) no ACDET/resistor value? Добавлено: 04 июн 2020, 23:03 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
next6 писал(а): tam dolzhno byt 0v. Ничего там быть не должно - на плате он скорее всего никуда не подключен myth77, в точке соединения резисторов 432К и 68К сопротивление относительно GND какое?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator (g9-593) no ACDET/resistor value? Добавлено: 05 июн 2020, 10:15 |
next6 писал(а): zentr idet na massu ili minus. tam dolzhno byt 0v. Если схема этого блока совпадает со схемой Pegatron P5NCN_P7NCN Gaming (Skylake-H) r1.4, то да, надо ADP_ID посадить на GND или убрать Q8810
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator (g9-593) no ACDET/resistor value? Добавлено: 06 июн 2020, 20:26 |
myth77 писал(а): ADP ID) должно быть где-то от 1 до 2,5 об. Что должно быть? Или ты про таблицу с параметром Vgs(th) ключей разных производителей?
Последний раз редактировалось siberian 06 июн 2020, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator (g9-593) no ACDET/resistor value? Добавлено: 08 июн 2020, 07:50 |
next6 писал(а): a q8810 mozhesch postawit na mesto. тут надо было добавить: и купить оригинальный БП...
