Текущее время: 27 апр 2024, 13:10
Savenko94
Заголовок сообщения: Acer 7738g ( JM70-MV) Не включается с видеокартой Добавлено: 30 май 2020, 20:03 |
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 10:37 Наличности на руках: 42.15
Сообщения: 216 Откуда: Саратов
Всем привет пришла данная модель не вкл, без видео включается но изо соответственно нет, чип на прогрев не ведется в последнюю очередь попробовал , сопротивление около 50 ом на нижних танталовых конденсаторах С 71 С 75 сами кондеры в норме снимал шимки и подозрительные кондеры сопротивление не повышается может эта норма конечно, и звенит сток исток на q14 q15 их тоже поднимал мосфеты в норме , фото прилагаю, дал 1 в 1 А на дроссель с низким сопротивлением потребление 0.40а ничего не греется , может ли быть такое поведение из за отвала чипа и прогрев не поможет? заранее спасибо может типовуха какая у этой модели есть, просто на моей практике если отвал чипа то плата просто изо не дает, а тут и низкое сопротивление и плата с видяхой не вкл, может в uma можно данную плату перекинуть?и схему обвязки видеокарты не могу найти, на ноут есть схема но там обвязки видео
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: Acer 7738g ( JM70-MV) Не включается с видеокартой Добавлено: 05 июн 2020, 12:38 |
sashhhh писал(а): видео чип в кз, меняйте его. спасибо тоже так подумал, ключи в кз на истоке, чипы реболл только нашел не хочу с ними связываться)
Заголовок сообщения: Re: Acer 7738g ( JM70-MV) Не включается с видеокартой Добавлено: 05 июн 2020, 14:02 |
Savenko94 писал(а): ключи в кз на истоке А должно быть как-то по другому?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer 7738g ( JM70-MV) Не включается с видеокартой Добавлено: 05 июн 2020, 14:12 |
sashhhh писал(а): видео чип в кз, меняйте его. Смелое заявление.. Дааа...., ремонтеры однако...
techno_log
Заголовок сообщения: Re: Acer 7738g ( JM70-MV) Не включается с видеокартой Добавлено: 08 фев 2022, 14:56 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2020, 13:57 Наличности на руках: 21.02
Сообщения: 7 Откуда: Russia
Rublin писал(а): Смелое заявление.. Дааа...., ремонтеры однако... Добрый день. Собственно так оно и есть, пришла машина с таким же симптомом, оказалось именно видеочип в к.з. Заменена вся видеокарта MXM (так оказалось дешевле и проще) Машина работает
