Acer 7738g ( JM70-MV) Не включается с видеокартой https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=103288 |
Savenko94 [ 30 май 2020, 20:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 7738g ( JM70-MV) Не включается с видеокартой |
Всем привет пришла данная модель не вкл, без видео включается но изо соответственно нет, чип на прогрев не ведется в последнюю очередь попробовал , сопротивление около 50 ом на нижних танталовых конденсаторах С 71 С 75 сами кондеры в норме снимал шимки и подозрительные кондеры сопротивление не повышается может эта норма конечно, и звенит сток исток на q14 q15 их тоже поднимал мосфеты в норме , фото прилагаю, дал 1 в 1 А на дроссель с низким сопротивлением потребление 0.40а ничего не греется , может ли быть такое поведение из за отвала чипа и прогрев не поможет? заранее спасибо может типовуха какая у этой модели есть, просто на моей практике если отвал чипа то плата просто изо не дает, а тут и низкое сопротивление и плата с видяхой не вкл, может в uma можно данную плату перекинуть?и схему обвязки видеокарты не могу найти, на ноут есть схема но там обвязки видео |
sashhhh [ 03 июн 2020, 15:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 7738g ( JM70-MV) Не включается с видеокартой |
видео чип в кз, меняйте его. |
Savenko94 [ 05 июн 2020, 12:38 ] | |
sashhhh писал(а): видео чип в кз, меняйте его. спасибо тоже так подумал, ключи в кз на истоке, чипы реболл только нашел не хочу с ними связываться) |
Uicholi [ 05 июн 2020, 12:59 ] | |
Чипы есть в партсдиректе . Брал не однократно и все ок . Один раз правда с интеловским хабом какая то хрень была, поменяли без проблем . По Саратову у них доставка бесплатная . Так что риска 0 . И по поводу чипа я не уверен ) |
igils [ 05 июн 2020, 14:02 ] | |
Savenko94 писал(а): ключи в кз на истоке А должно быть как-то по другому? |
Rublin [ 05 июн 2020, 14:12 ] | |
sashhhh писал(а): видео чип в кз, меняйте его. Смелое заявление.. Дааа...., ремонтеры однако... |
techno_log [ 08 фев 2022, 14:56 ] | |
Rublin писал(а): Смелое заявление.. Дааа...., ремонтеры однако... Добрый день. Собственно так оно и есть, пришла машина с таким же симптомом, оказалось именно видеочип в к.з. Заменена вся видеокарта MXM (так оказалось дешевле и проще) Машина работает |
