Текущее время: 28 апр 2024, 01:49
gad
Заголовок сообщения: Re: VN7-791g (Poseidon MB 14203-1m) Проц на минималках Добавлено: 02 июн 2020, 23:47 |
Зарегистрирован: 15 фев 2011, 00:40 Наличности на руках: 88.40
Сообщения: 27 Откуда: Санкт-Петербург
savaxt писал(а): Есть обширная коррозия по чарджеру и по дежурке. Устранять коррозию, менять сгнившее. Смотреть может ещё что-то сгнило.
RsM
Заголовок сообщения: Re: VN7-791g (Poseidon MB 14203-1m) Проц на минималках Добавлено: 14 июл 2023, 16:18 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Такой глюк имеет место быть, до конца не выяснен, но есть связь, что если не закрутился при старте большой вентилятор, то мульт выставляет потом в ОС после загрузки Prochot, и все, 0,79ГГц. Мне помогло перетыкание куллера и 100500 разборок.
Сопротивление проца I7 в моем случае 21 Ом, питание 1,76В, дросселя по ядру кипяток, равно как и DRMOS.
