Притащили тут ноут после залития. Чинили где-то в москве за кучу денег кондёр поменяли тяп-ляп по дежурке. Есть обширная коррозия по чарджеру и по дежурке. Но сейчас включается и работает. Но множитель по процу - 8 (минимальный). а должен быть 25 в стандарте и 35 в бусте. При нагрузке не увеличивается. Получается i7 работает на 800 мгц Но если запустить софтинку, которая позволяет менять множитель - то ноут оживает и до перезагрузки работает как надо
В чем может быть проблема?
gad
Заголовок сообщения: Re: VN7-791g (Poseidon MB 14203-1m) Проц на минималках
Добавлено: 02 июн 2020, 23:47
Зарегистрирован: 15 фев 2011, 00:40 Наличности на руках: 88.40 Сообщения: 27 Откуда: Санкт-Петербург
Устранять коррозию, менять сгнившее. Смотреть может ещё что-то сгнило.
ger1977
Добавлено: 03 июн 2020, 00:57
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67 Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Добавлено: 14 июл 2023, 16:18
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Такой глюк имеет место быть, до конца не выяснен, но есть связь, что если не закрутился при старте большой вентилятор, то мульт выставляет потом в ОС после загрузки Prochot, и все, 0,79ГГц. Мне помогло перетыкание куллера и 100500 разборок.
Сопротивление проца I7 в моем случае 21 Ом, питание 1,76В, дросселя по ядру кипяток, равно как и DRMOS.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
