Доброго времени суток.
Ноут TravelMate TMP259-MG-35DQ
Плата DAZAAMB16E0 rev E (MODEL: ZAA X32 (ZAAA) - это что написано под вторым модулем ОЗУ)
Проц i3-6006U
видео GF940M
Помогите определиться с причиной такого поведения: При загрузке win10 (будь то попытка установить или загрузить установленную с другого HDD) валится в синий экран critical_process_died. Причем при попытке установить дело даже до выбора дисков не доходит. При этом WinPE работает, Win7 с HDD работает, Ubuntu работает.
Манипуляции с разными ОЗУ и её длительное тестирование на этом ноуте провёл - никаких проблем.
Попробовал обновить BIOS c оф.сайта - ничего не поменялось.
Но смутил один момент, на оф.сайте по предпоследней версии написано такое: 1.Update Intel ME Firmware to 11.8.60.3561. (Intel ME requirement for Win10 RS6.) 2.Update Insyde flash package utility for Win10 RS6.
До обновления я считал дамп флешки, и считал после обновления. ME Analyzer показывает одну и ту же версию ME 11.8.55.3511... То есть версия ME не обновилась получается...
Прошивальщик запускал на Win7 правда, может поэтому ?
Отсюда вопрос: может ли быть причиной такого поведения с Win10 именно этот момент с ME ? Или не стоит питать надежды и приговаривать проц ?
Скажу сразу, почистить ME мне не удалось (мало опыта), после моей "чистки" не было изо. Выпаковать дамп или хотя бы чистый ME из того что на оф.сайте тоже не получилось, ME из репозиториев не взлетают. А еще Flash Image Tool на мои дампы показывает LP No Emulation
Ноут до этого никем не ковырялся, флешка не паялась, как "так" случилось с win10 история умалчивает
Оба дампа выкладываю
Вложение:
TMP259-MG-35DQ.zip
