TravelMate TMP259-MG-35DQ (DAZAAMB16E0 rev E) BSOD в Win10 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=103388 |
black27512 [ 03 июн 2020, 01:51 ] | |
Заголовок сообщения: | TravelMate TMP259-MG-35DQ (DAZAAMB16E0 rev E) BSOD в Win10 |
Доброго времени суток. Ноут TravelMate TMP259-MG-35DQ Плата DAZAAMB16E0 rev E (MODEL: ZAA X32 (ZAAA) - это что написано под вторым модулем ОЗУ) Проц i3-6006U видео GF940M Помогите определиться с причиной такого поведения: При загрузке win10 (будь то попытка установить или загрузить установленную с другого HDD) валится в синий экран critical_process_died. Причем при попытке установить дело даже до выбора дисков не доходит. При этом WinPE работает, Win7 с HDD работает, Ubuntu работает. Манипуляции с разными ОЗУ и её длительное тестирование на этом ноуте провёл - никаких проблем. Попробовал обновить BIOS c оф.сайта - ничего не поменялось. Но смутил один момент, на оф.сайте по предпоследней версии написано такое: 1.Update Intel ME Firmware to 11.8.60.3561. (Intel ME requirement for Win10 RS6.) 2.Update Insyde flash package utility for Win10 RS6. До обновления я считал дамп флешки, и считал после обновления. ME Analyzer показывает одну и ту же версию ME 11.8.55.3511... То есть версия ME не обновилась получается... Прошивальщик запускал на Win7 правда, может поэтому ? Отсюда вопрос: может ли быть причиной такого поведения с Win10 именно этот момент с ME ? Или не стоит питать надежды и приговаривать проц ? Скажу сразу, почистить ME мне не удалось (мало опыта), после моей "чистки" не было изо. Выпаковать дамп или хотя бы чистый ME из того что на оф.сайте тоже не получилось, ME из репозиториев не взлетают. А еще Flash Image Tool на мои дампы показывает LP No Emulation Ноут до этого никем не ковырялся, флешка не паялась, как "так" случилось с win10 история умалчивает Оба дампа выкладываю Вложение: TMP259-MG-35DQ.zip
jocker [ 03 июн 2020, 08:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TravelMate TMP259-MG-35DQ (DAZAAMB16E0 rev E) BSOD в Win10 |
попробуйте чистое. старющее оно , но, что уж есть. |
siberian [ 03 июн 2020, 12:59 ] | |
Попробуй этот Вложение: ZAA_151.rar
black27512 [ 03 июн 2020, 15:42 ] | |
jocker писал(а): попробуйте чистое. старющее оно , но, что уж есть. siberian писал(а): Попробуй этот Огромное спасибо за дампы. Хоть они и не дали положительного результата, но за то внесли ясность. Оба дампа рабочие, старт без задержке. Теперь знаю точно, что проблема не в биосе С 1.12 попробовал обновиться до 1.51 - версия ME не повысилась, осталась 11.0.0.1202. Пробовал заменить флешку на аналогичную W25Q64FV - с обновлением ME тоже самое. Кстати какое-то время поработала win10, обновлял биос именно с нее. В дампе 1.51 версия ME соответствует той что на оф.сайте. В общем остаётся только проц под подозрением. На фазах аномалий не нашел, пульсации тоже в пределах. Тему закрою, т.к. продолжения с заменой проца к сожалению не предвидится. |
