Текущее время: 18 май 2024, 08:10
iishel
Заголовок сообщения: Aser 4751G (JE40-HR MA 10267-1) Нет запуска Добавлено: 03 июн 2020, 10:07 |
Зарегистрирован: 13 июл 2018, 08:55 Наличности на руках: 12.19
Сообщения: 32 Откуда: Южно-Сахалинск
Всем привет. Поступил ноут Aser 4751G JE40-HR MA 10267-1 с проблемой не вкл В ходе диагностики было выявлено, что требует замены RT8223M (EQ=CJ), но т.к орига данной микрухи не оказалось, поставил CG=DF, ноут не запустился дежурные напряжения не поднялись НО, если пальцем ткнуть в 13 ногу CG=DF то появляется дежурка 5V - 3V по плате и ноут нормально запускается и работает, когда палец убираешь, ноут отключается. Не могу понять в чем проблема, подскажите куда копать.
iishel
Заголовок сообщения: Re: Aser 4751G (JE40-HR MA 10267-1) Нет запуска Добавлено: 03 июн 2020, 14:11 |
hangover84 писал(а): там 5 вольт должно быть для старта шим дежурки , они есть ? Нету
