Acpire A515-55G (ZAW) залитик https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=103601 |
Strannik [ 09 июн 2020, 08:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Acpire A515-55G (ZAW) залитик |
Добрый день. Ноутбук залитик. Неисправны шим дежурки PU6000, PU6002, кз по питанию мульта и выгорела PU3002 TMP708A. Шим оба заменил, мульт заказал, не могу найти контроллер датчика температуры TMP708A. Может кому попадался такой или аналог на других платах? |
DioTheVLAB [ 09 июн 2020, 08:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acpire A515-55G (ZAW) залитик |
По гуглу "TEMPERATURE SWITCH RESISTOR" из даташита на вашу микруху выдает, что MAX6509/MAX6510 и MCP9509HT-E/OT по распиновке вроде совпадает. |
Strannik [ 09 июн 2020, 09:30 ] | |
Благодарю! Вероятно MAX6510 не совсем подходит как аналог, а вот MAX6509 должна. The MAX6509 provides an open-drain output. The MAX6510 features three selectable output options: active-low, active-high, and open drain with an internal pull-up resistor Аналогично и MCP9509HT |
Strannik [ 01 июл 2020, 15:14 ] | |
Получил мульт IT8987E CXA, прошил на программаторе BIOS, мульт прошился с майн, плата запустилась. Пока без PU3002 TMP708A. Жду MAX6509. Под рукой не оказалось RT6256B(L8), да и в продаже их нет. Заменил на RT6258B(LE), они в Xiaomi часто встречаются и есть в продаже. |
Strannik [ 02 июл 2020, 07:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acpire A515-55G (ZAW) залитик [РЕШЕНО] |
Заметил один баг. Ноутбук не заряжает и не работает от аккумулятора. Цепь зарядки облазил всю, неисправных элементов не заметил. Ранее для прошивки мульта заливал на программаторе версию прошивки 1.01. Сегодня залил бэкап родной и свершилось чудо, зарядка заработала! В Биосе показывает версию прошивки 1.12 |
